сажевый фильтр
Счётчик скинуть лексией??? В каком разделе он находиться???
Залить,сканером скинуть счётчик и сообщение в виде забитого глушителя перестанет вылазить?
И принудительный прожиг запустить.
Находится в разделе "впрыск"
Forger
4 Янв 2016
Счётчик скинуть лексией??? В каком разделе он находится???
Ну вроде да!
А как еще авто поймет, что жидкость долита?
Ну и еще я так понимаю, что есть сообщение что "particle filter additive level too low" - слишком низкий уровень добавки сажевого фильтра. Прямой перевод. У меня так и написал ((
Подозреваю, что когда фильтр забивается, то вылезает какое-то другое сообщение. Если не прав - поправьте.
Сербан
2 Янв 2016
забитый сажевик не связан с уровнем йолис
Какое сообщение вылазиет при малом уровне йолиса?[DOUBLEPOST=1506408810,1506408449][/DOUBLEPOST]Как просит Ситроен присадки???
ну так это сообщение не забитого глушителя, а о том, что низкий уровень присадки.
Почему бы нет
26 Июл 2016
У меня на 139к такая ошибка выскочила.. нашел с доставкой за 11к руб. 3 литра. Думаю самому менять или в сервис ехать(500км в одну сторону). Сейчас уже 140к сколько можно без вреда для фильтра ездить? И как то странно эта присадка расходуется. От манеры езды зависит ?
    117,9 KB · Просмотры: 28
Почему бы нет, да там сасому поменять час работы от силы. я знал что у нас в сервисах даже не поймут о чем я прошу, поэтому сделал все сам.
заднее левое колесо сними, отщелкни трубку и заливай. заливаться дольше будет чем все остальное делать)
AmintasVik
20 Авг 2014
Заправляй сам, не думай(есть вариант пластиковая бутылка+капельница, было даже видео, как делал я, могу сбросить).
Пропадает тяга, ошибка с полузабитой трубой выхлопной системы... Без вреда...зависит от частоты прожига, от степени забитости, 1000 км должен выдержать по идее...
Расход зависит скорее от манеры+город-трасса. Подключить лексию-посмотреть частота между последними 5 прожигами[DOUBLEPOST=1506460689,1506460376][/DOUBLEPOST]https://goo.gl/images/jGjcxa
Такое сообщение, когда забит сажевик. Выход- выехать на трассу, проехаться с постоянной скоростью, чтобы комп попытался сам прожечь. Вариант 2-лексия, принудительный прожиг.
Читая отзывы других владельцев, что делали прожиг принудительно, то это действо мне как серпом по яичкам.
Mavruc, да нормально
Ну постоит помолотит пару минут на 4000 оборотов
Заранее прогреть надо и все
в последний раз у меня ремешок порвало и расхерачило им трубку топливной у груши, пока прожигалось) ремень был почти новый гейтс
Лучше так, чем где нибудь за 200 км от города
ZIGGY, ну тут уже больше вопрос встал, а почему почти новый ремешок порвался. благо был в запасе еще 1 новый, оригинал. пока ходит.
AmintasVik
20 Авг 2014
"Хороший ремень значит был"
Или установлен соответствующим образом...
Ps. У меня тоже Гейтс сейчас ходит на пару с ина....
100 тыс
AmintasVik, ставил сам, и до этого и этот. прошлый отходил нормально, этот не справился. в оригинале не помню что лежало, ролики также ина.
запасной гейтс всегда с собой)
AmintasVik
20 Авг 2014
Оригинал скорее всего конти часто встречался...
Значит не повезло с прошлым... Рассуждения о грм выходят за рамки данной темы, но в 2 словах подскажи-замена грм-все по "книге"? Особенности?)
Благодарю
