Оказывается нельзя поднимать машину на подъемнике с гидроактивом?
блин.вот у вас фотка...как вижу так,аж как-то радостно становится..я с ним лично знаком...конечно может он и не помнит меня на морду,но вспомнит бешеного русского это точно...
Забрал машину.
Машина полностью опустилась в нормально положение, сразу как нажал на брелке ОТКРЫТЬ. Заработал насос и поднял её на уровень 3. А я то думал, что машина на этом уровне не садится = (
А она и не должна садиться в 3-4 положении ...
Ну странно это все. Она простояла 3 дня. Может быть она не опускается если датчики высоты видят проблему под ней?
Нет Иван, это просто машина, а не Оптимус Прайм и датчики высоты не видят вообще проблемм под машиной. Кол-во LCD проверь.
LDS в норме, при самом нижнем уровне немного выше уровня сетки...
стоп, для начала читаем мануал про подвеску и засыпание машины, если там написано что ни на миллиметр не должна проседать. то на диагностику со словами все пропало.
Перечитал параграф о подвеске в книжке. Ничего про засыпание не написано. Можете или скинуть скан, ну или указать страничкИ?
Стало стыдно решил почитать))
она оказывается и вот так умеет
Примечание: Автоматическое изменение высоты дорожного просвета Если скорость автомобиля превышает 110 км/час, дорожное покрытие ровное, высота автомобиля снижается. Автомобиль возвращается в нормальное положение, если на дороге появляются неровности или при скорости ниже 90 км/час. При малой и средней скорости, если дорога неровная, подвеска поднимается. Автомобиль переходит в нормальное положение, как только условия движения позволяют это.
Именно в этом и есть одна из основных фишек адаптивной гидропневматической подвески С5 :)
Да, она еще и на малой скорости поднимается и когда по бездорожью едешь, она тоже очень высоко задирается. Собственно датчики высоты всегда работают и передают информацию. Поэтому я и думаю, что если какое-то препятствие внизу, то подвеска не уходит в сон и т.п. Лично у меня каждый раз когда глушишь машину, передок опускается, как-то раз встал под бордюр и заглушил... думал что уже всё... но машина не опустилась.
...датчик высоты - банальный реостат (да, к сожалению, не Оптимус Прайм)...для автоматического изменения высоты компьютер собирает кучу информации с разных датчиков...
Иван, забей! :D Будут проблеммы, ты их увидишь.
Спокойно можно оставлять.
Друзья, есть у кого-нибудь доступ к тех. документации, регламентирующей положение подвески при поднятии на подъемнике?
В верхнем.
Пример HTML-страницы
