Не работает гидравлический насос
Первоначально морда упала из за перегоревшего предохранителя или из за вытекшей из стоек лдс?
думаю, что из-за предохранителя. у меня стойки текут не так что аж на дисках LDS собирается за ночь. если бы на подъемник не подняли, даже и не узнал бы.
Т.е можно надеяться, что насос пополивали лдс, он немного замкнул, предохранитель сгорел. Морда, как более тяжелая, упала первая. (Наверное, пока Вы аккуратно катались без насоса и задница опустилась?). Вы все протерли, все заработало.
А как получилось, что лдс залила насос. Часто это происходило?
Прошу прощения за поздний ответ. В следующий раз пишите с цитатой, что бы уведомление на почту пришло.
Короче была история с обрывом задней левой трубки гидравлики, после ремонта мастер залил слишком много жидкости и когда подвеска ожила, лишнее вылилось, естественно на мотор, так как он под бачком. Хотя с того случая прошло около месяца. После всех проделанных мною манипуляций всё работает отлично. Единственное - подлил жидкости около 100 грамм. Съездил в отпуск (6000км, с участками плохой дороги), приехал проверил - уровень в норме. Похоже стойки перестали теч после ям :rofl:
А теперь у меня другая проблема, но это уже не с подвеской.
Удачи в ремонте. Если какие то вопросы, задавайте. Постараюсь появляться на форуме почаще.
парни подскажите,гидроактив умер весь, насос не работает,давление не сбрасывается ну когда с верхнего положения в более нижнее, комп подключил,сбросил давление, 1 заднее колесо булькнуло, диагбокс молчит, включаю тест тест запускается а ничего не происходит,вообще. 2 ошибки было потеря связи с комутационным блоком и датчик задний высоты, датчик я палкой сдвинул насос не заработал, клеммы шевелил, Куда еще рыть???
@mylter, А предохранитель наcоса в каком состоянии?
Привет всем! Бедаааа!!!! Сегодня поехал поменять шаровую и стойку стабилизатора(яйцо то бишь)!! Подняли машину на подъёмнике, как положено! Машина стояла в максимальном положении! Что-то мастер там делал и резко , совсем немного опустил и сразу поднял авто! Зажужжал насос подвески и через пол минуты замолчал! Сделали , что наметили, опустили машину, на максимальной высоте выехал, подъехал к магазину, нажал кнопку , чтобы выставить в нормальное положение, а перед слился, а зад , как был, так и остался в максималке! Тихонько доехал до дома, в гараж с поднятым задом бы не заехал, начал клавишей играть! Нос упал в сервисное положение а зад так и остался вверху! Насос не жужжит! Проверил предохранитель на 40 А. -целый! Теперь не утащить машину со двора, морда по почве будет рыть! Неужели движок накрылся? Да, к стати, дисплей показывает все изменения положения машины, но на самом то деле ничего не происходит! Вот попадос! Завтра надо было ехать маму встречать к поезду! Карауууул!!!!:angry:
Датчики высоты смотрите
Спасибо! Но сейчас проблема в том, чтобы поднять перед на высоту доступа к датчику! Корма то стоит на всю высоту, к заднему может и подберусь. А вообще может мастер при замене яйца и сбил его? Тогда возможно и замолчал насосик? Это возможно?
Насос не запустился! Поставил другой! Давление закачал автомобильным компрессором без всяких нипелей через отверстие в пробке гидравлического бачка! Слилось LDS приснятии насоса и бачка 4 литра, при заливке ушло 5 литров! Маслал насосик долго, пока подхватил и стал поднимать машину! Завтра выгоню из гаража(сегодня некогда)прокачусь и посмотрю на работоспособность подвески! Да , на всякий случай поставил новые датчики высоты! Спасибо всем за ответы и советы!
Привет всем! Выехал, всё работает нормально! Но вот интересный вопрос!Прошлый мой автомобиль с гидравликой мне вообще не доставлял хлопот все 7 лет, что я на нём ездил! А этот подушатанным оказался! Сразу под капотом обнаружил заглушенную гидравлическую резиновую шлангу! Спрятана была под ветошью! Спросил продавца, но он соскачил, сказав, что машина не его, он не в курсе! Ладно! Настал момент, когда умер насос подвески(на СТО после замены шаровых, что-то дёрнул подъёмник, насос пожужжал и умер) Снял я насосик со своего разбитого любимца, стал менять и о Боже, на моём насосе есть штуцер, на который оделся тот заглушенный шланг! А на насосе, который стоял на этом автомобиле место этого штуцера заглушено типа шариком, явно заводской заглушкой! Как это понимать? Явно насос уже меняли значит, но почему он с заглушкой и бывшему хозяину пришлось глушить шланг?
Павел,
В 2005 году были не большие конструктивные изменения в гидроблоке, штуцер на насосе убрали, а штуцер в бачке заглушили.
  • C5 (2).pdf
    102,1 KB · Просмотры: 40
Спасибо! Ясно!!!!Судя по всему Вы в теме! А вот такой вопрос! Клиренс в нормальном положении у этой машины меньше , чем на моей бывшей!Соответственно и в положении 40 км./ч! Лексии не найду точно! С помощью регулировки датчиков высоты кузова могу приподнять машину до нужношо уровня?
И подвеска не будет работать как должна... по инструкции отрегулируйте..
У меня тоже похожая проблема,только повеселее)) Короче теперь когда я открываю дверь то вместо работы моторчика подвески включается мотор охлаждения радиатора.) Началось всё так,поднял передок чтобы перетряхнуть переднюю подвеску-радиаторы почистить-и т.д... пришлось подключить аккум,машина на домкратах без колёс,открыл дверь и начал работать моторчик подвески,работал дольше чем обычно и не много звук отличался.Крышка на гидро была откручена.Дверь открывалась и закрывалась пару тройку раз,и где то на четвёртый вместо включения моторчика подвески ,включился мотор радиатора))Ну и теперь мотор гидры вообще молчит,а охлаждения живёт своей жизнью,то включается то выключается,всё это происходит на холодном ДВС.Помогите советом,начитался тут,щас поеду в гараж,попробую напрямую 12в подать.Предохронители все целые,дыма не было.HELP
Всем привет.
Прошу помощи.
После сброса давления диагбоксом, насос заработал на 2 секунды и притих.
Больше не включается
Посмотрел большие предохранители целые, что под блоком предохранителей
Дул в бачок, без результата.
Руль крутится легко
Датчики высоты крутил перед и зад-ноль эмоций
Машина на пузе, задними колесами шкрябает о подкрылки
Как проверить насос? Куда именно подавать питание?
(Искал по форуму-не нашёл)[DOUBLEPOST=1532320901,1532320852][/DOUBLEPOST]Владян, куда именно подавать напряжение, чтобы проверить насос?
Проверил предохранитель возле аккумулятора на 40а, был сгоревший, поменял, ноль эффекта, насос не пашет
