Не работает гидравлический насос
АИР
8 Июл 2010
Доброго всем времени суток. Коллеги перестал работать насос, машина упала, причем индикатор показывает, что уровень подвески меняется, но реально нет, работы насоса не слышно. может на насос есть предохранитель?
Есть, под капотом, под самим блоком предохранителей большие такие на 80А. Достанешь блок увидишь
...между АКБ и фарой есть небольшой блочок - в нем есть предохранители...в нем нужно искать...вроде на 40А...
Все 7 целые, но насос не работает.[DOUBLEPOST=1402159799,1402159692][/DOUBLEPOST]
Все 5 целые, что может быть еще, накрылся двигатель?
...накрылся или нет, можно проверить, запитав его напрямую от АКБ...если зажужжит, значит всё-таки какой-то из предов или реле...если не зажужжит, тогда разбирать его и смотреть...кто-то даже перематывал его...но скорей всего придется менять (если не жужжит)...я свой разбирал и чистил от смеси LDS и пыли от щеток...потом при сборке промазал маслостойким герметиком, чтобы избежать образования такой электропроводящей пасты...
Попытался подать + не снимая гидромодуль, не подлезть к разъему двигателя, придется снимать все и бачок и BHI, вскрытие покажет.
...подлезть всё-таки можно...я подлазил...при съеме аккуратнее с LDS - это масло очень проникающее и очень пачкающее...
Блок накрылся, заменил, цена вопроса 50000 BHI + 4000 LDS + 6000 работа и телекодирование.
Офигеть. Чейта дороговато. Причину то хоть сказали?
...как выяснилось, что BHI умер?...
Диагностировали часа 3 наверное, во общем не знаю, разъем на насосе(на двигателе) оплавлен полностью, но предохранитель у меня целый, может контакт выгорел поэтому и предохранитель цел, проверяли сказали, что с нормальным разъемом предохранитель на 80А горит сразу. Разъем такой идет только вместе со жгутом, а жгут полностью то же не мало бабосов стоит. А что делать, можно было заказать за 36000, но поставка 37 дней. Но жижа у официалов у нас стоит почти 1000 за литр.
...в SEDRE вроде есть номера всех разъемов отдельно от жгутов...но проблема в идентификации - какой именно из них нужен...по картинке не понять...
где находится реле на насос???[DOUBLEPOST=1420215954,1420215578][/DOUBLEPOST]Народ, нашел гидронасос б.у 2005 года выпуска, стоял на бензине. , а у меня ситрик от 2008 года т.е 2-й. и дизель. кто знает, подойдет ли на мою машинку, по фото один в один.???
рядом с насосом - где-то между фарой и насосом. такое - цвета какао с молоком. :) или кофе с молоком. оно там одно.
Я понял, я его нашел, просто хотел уточнить, он ли.. Зараза весь поплавился.[DOUBLEPOST=1420217435,1420217325][/DOUBLEPOST]Кто знает как можно проверить рабочий ли гидронасос ???
К АКБ подключить напрямую. Захрюкает - значит рабочий. Можно ещё крышку снять и контактную группу глянуть - она наверняка уже тёмного цвета и местами поплавилась. Это болячка гидрактива.
Напрямую то как подключить, в разъеме то полно контактов, вдруг не туда дам ток и сжечь ведь можно.?
Купил новый б/у насос, у меня предыдущий заклинил, плюс сгорел моторчик.Насос разобрал, почистил , все фильтра продул, теперь крутит, а вот с моторчиком походу ..опа. Что делать не знаю. Разобрав всю эту конструкцию, я понял, что французы в этом плане все таки туповаты, лучше бы дали нашим инженерам сконструировать подобный насос, сто пудов он был бы надежней и на много проще. Выкладываю фото..
    107,3 KB · Просмотры: 162
    127,2 KB · Просмотры: 150
    98,8 KB · Просмотры: 142
    76,8 KB · Просмотры: 142
