Зимой тоже поеду ОД пугать. %)
У меня с новья периодически шумел двигатель после стоянки. Один раз на каждые пять-восемь стартов примерно. Независимо ни от наружной температуры, ни от чего другого. Через десяток секунд устаканивалось, я даже внимания практически не обращал. Но, видимо, натяжитель действительно работал неправильно, теперь и на прогретом двигателе шум реально уменьшился)
Я у себя в натяжителе рассверлил отверстия, через которые масло нагнетается. (до 3 мм с обоих сторон). Попробуйте на старом натяжителе, понравится. Тысяч двадцать уже прошел, негатива нет.
Тоже так подумал когда увидел натяжитель) Вот только, наверное, это бессмысленно если каналы подводящие к натяжителю масло не трогать. Да и похоже дело не в масле, а как будто начального усилия пружины недостаточно было.
Похоже уменьшается "гидродинамическое" сопротивление потока, быстрее поджимает. В любом случае - эксперимент бесплатный, вдруг поможет.
Чип тюнинг от греческих тюнеров) В России, как понимаю, их дилер-представитель Алексей ака Softic, координаты есть на ситроен-форуме.
А Чем он замечателен, греческий чип-тюнинг? Отличия от официального? Официалы им владеют?
А есть официальный?
Имел ввиду как отличается расход топлива, технические характеристики чипованного от нового с конвеера...
Мощность и крутящий момент заметно больше. Расход зависит от условий передвижения и стиля езды в первую голову )
Пс. Вчера в 150 км от дома раздался хлопок и перестала дуть турбина. Больше никаких симптомов не наблюдалось. Позже вылезла ошибка р0033-что то типа нарушение электроцепи клапана байпас. Снял этот клапан,напрямик подал 12 вольт,не работает. Пока езжу без турбины,жду клапан. Надеюсь кроме него неисправностей по этой ошибке больше нет.
Понятно, что от стиля. Т.е. при том же стиле спокойной езды после чиповки расход не увеличится, но крутящий момент и мощность станет выше? Или автоматически при привычном нажатии педали газа она будет выскакивать из под меня гораздо резвее и соответственно кушать? Никак не разберусь...
После электронной чиповки расход падает. У меня на Спорте примерно на литр- полтора, и это с учетом постоянных пробок на Киевке до МКАДа при въезде в Москву.
"Педалировать" надо будет аккуратнее. Чиповка, грубо говоря, снимает верхние пределы, которыми "зажат" двигатель на заводе. А подстройка кривой момента-мощности при чиповке может и снизить расход.
Видел на сайте у тех же греков чиповку THP под бензин не ниже 98-го...
". А подстройка кривой момента-мощности при чиповке может и снизить расход.
Все равно не понимаю, как можно увеличить мощность так, чтобы потом расход упал. Надо PSA-BMW рассказать, они за такую инфу милльён не задумываясь заплатят. :)
Лично у меня расход практически не изменился. Но вот прыти реально прибавилось.
Всем привет.
Стоит сейчас мой C5 2011 г.в.(двигатель THP) в сервисе ( замена цепи, чистка клапанов) пробег 80000 км. ( запчасти у офф дилера ситроен обошлись в 19 000 рябчиков, это со скидкой в 40%) Делает мне его очень хороший моторист. Говорит: что на моем двигле не стоит стоять в пробках, частенько крутить его, менять масло максимум в 10000 км., и заправляться на хороших заправках, то нагара все равно не избежать. Но как бы то не было двигатель хвалит очень. Запас в мощности есть, прошытый двигатель выдает на стенде 190 л.с. без доработок. С моим пробегом двигатель в идеальном состоянии, за 80 000 км. Менял только стойки стабилизатора и патрубок дорогой падла ( от воздушного фильтра в турбину) ну и расходники конечно и всё. Зря так ругают двигатель. Да, неприятно, что цепь тянется так быстро. Но расход меня очень удевляет: 7.2 л. на 100 км., по бортовику с кодеем по трассе. Смешанный 8.2 при этой автомобиль весит 1,5 тонны. Отличный подхват с самых низов и блин ни какой турбоямы! Друг купил мерседес ешку (б/у 2011 год) пробег 70000 км, замена цепи 140 000 рублей. Дилер мерседес говорит, у них у всех до 100 000 полюбому цепь меняем, каждый день по три машины с цепью приезжают. У второго друга ауди тоже с прямым впрыском двигатель, тоже полюбому башку всем снимаем и чистим нагар.
Вот я всем и говорю, что фигня эти ваши ауди с мерседесами :)
