Доброй ночи!У меня вырисовывается проблемка: при интенсивной езде по городу(не кикдаун!)коробка вдруг на пару секунд взвывает,как будто перегазовывает и ударяет(аж кузов вздрагивает!).В спокойном режиме это отсутствует почти всегда.Температуру коробки по стрелке смотрю-норма железно!Но как только газ-тормоз-газ,опять всё повторяется!Навострился на светофоре переключать на "нейтраль"-на некоторое время уходят "пинки".А так за поездку может 3-6 раз повториться.В дольняке этого эффекта вообще нет. Ещё при переключении на "заднюю" передачу и начале движения аналогичный "пендаль" иногда. Что же это такое? Коробка-то не напридуманная с "РЕНО" геморная AL-4, а честная "японка" Aisin,6-ступка!Ездил к Эстонцам в Тарту-диагностировали и ничего не нашли...((((Думаю-может это "адаптивность" будь она не ладна(ведь как только выключишь и вынешь ключ-как ни бывало "пендалей! )пропуская первую сразу со второй начинает движение?Но почему такие удары!!!?
А вот менять масло в коробках-автоматах надобно на специальных динамических стендах!!!Тогда не будет вопросов типа"вытекло-не вытекло"!!!Там двойная порция масла. И его под давлением подают,вытесняя старое полностью!!!!И если маслице светленькое при большом пробеге-значит его уже меняли до вас(плохонькое!) а оно не работает!Кстати,моторное масло тоже под давлением надо по-уму то менять,а не так ,как у нас"сливают"!
