Привет!!!! Вчера разбирался с концевым выключателем педали тормоза! К стати, их там 2 штуки, один красного цвета, другой белого! Оба двухкотактные. Правый красного цвета(если смотреть из-под руля), левый -белого.Снял фишку с красного и поставил перемычку на неё, ничего не произошло, снял с белого и так же поставил перемычку-загорелись стопы и АКПП разблокировалась, что и требовалось доказать! Снимаются эти выключатели довольно-таки серьёзным усилием , так как сидят они в гнёздах не на резьбе и не пазах там разных, а имея сферические кольца вокруг поверхности самого корпуса, через сужающуюся клипсу, которая и зажимает его в посадочном месте!Вытащив из гнезда белый выключатель, который по логическому заключению ,при нажатии педали тормоза замыкается, я разобрал его и увидел, что контакты подгорели(серебра на них почти не осталось, но всё же малость было). Почистив их надфилем, подогнув малость, собрал выключатель и омиком проверил при нажатии на его кнопочку. Цепь появилась! Собрал в корпус, установил на место, одел фишку и О, РАДОСТЬ всё появилось:стопы загорелись, коробка разблокировалась, круиз -контроль заработал! Но это временная мера, заказал новые выключатели, благо стоят они у нас от 800, до 1200 тенге, что на российские рубли от 160 до 240, в зависимости от производителя. К стати в каталоге запчастей белый называется включатель стоп сигнала, красный-выключатель стоп сигнала.
Спасибо за помощь!
