не работает механизм опускания/поднимания стекла!
Всем привет!
Скажите, а кто-нибудь пробовал этот турецкий ремкомплект с ebay ставить на C5 11 г. (X7)? Подходит?
распорка улыбнула.
распорка улыбнула.
АСЦ отожгли.
Говорю-вот ремкомплект, поменяйте, а то стекло открывается постоянно(само вниз уползало).
Часа три ковыряли-"извините, не получается, мы вам распорку поставили чтоб ездить можно было"))
Народ, помогите, купил ремкомплект, разобрал дверь, достал механизм, а как должны быть соединены тросики не могу допереть!...
Посмотрите на фотке - куда должен идти этот тросик???
    428,5 KB · Просмотры: 26
Кончик троса (который распушен ) должен войти в красную направляющую,далее в черную трубку (под рукой). Эта черная трубка должна войти в красную направляющую. Другим концом черная трубка должна изогнуться и войти в отверстие около левого нижнего ролика. Соответственно трос должен обогнуть этот ролик и своей бобышкой( которая оборвалась) закрепиться в белой скользящей ламели,находящейся на фото в районе верхнего левого ролика.
Но похоже пластмаска в районе нижнего левого ролика обломана...
Перебрал сегодня на водительской двери стеклоподъемник. Как раз турецким комплектом. Скажу я вам, тот еще этот гемморой. Как это сделать одному, для меня загадка. Тросики на ролик наматывали с женой в течение часа точно, а то и двух ))) Но, после установки солкнулся с двумя глюками.
1. Опоры для стекла я тоже поменял на те, которые были в ремкомплекте, и уже после установки обнаружил, что одна из них несколько отличается от то, которая у меня стояла. Т.е. на ремкомплектных у обоих опор сверху овальное отверстие, к которому крепится саморезом стекло. На родной же с одной стороны отверстие овальное, с возможностью регулировки, с другой наоборот, снизу овал, сверху тупо круглое отверстие под саморез... Т.е. на родных предполагалось что стекло фиксируется в одном конвретном положении без люфта в стороны, на ремкомплектных люфт возможен.... Не знаю, из-за этого или нет, но после установки стеклоподъемника в дверь я затрахался подгонять стекло таким образом, чтобы между ним и задней резинкой не было щели в полностью закрытом состоянии... Все равно боюсь она вылезет, потому что фиксируя саморезы стеклом в крайнем положении, через пару подъемов саморезы ослабляются ... Ну или я там уже резьбу сорвал пытаясь это дело затянуть ...
2. После этого процесса, я никак не могу заставить стеклоподъемник нормально работать. При подъеме вверх он доезжает автоматом до конца и уезжает на 2/3 вниз.
Пытался сделать по инструкции, не получается. Т.е. убрать стекло вниз получается и там кнопку подержать 2 сек, а как только после этого пытаешься его поднять, то оно сразу автоматов уезжает до верха, там упирается и уезжает на 2/3 вниз. Через какое то время после разнообразных попыток разными комбинациями заставить его работать как надо, он вообще отрубается на движение вниз. Т.е. жмешь вверх, оно уходит до упора и опускается на 2/3, а на нажатие вниз - ничего не происходит... т.е. как будто он отключает функцию опускания. Через пару минут оно вообще в этом режиме перестает реагировать на нажатия кнопок. Выключаешь машину, ждешь 5 минут, включаешь зажигание и все опять оживает... Аккум сбрасывал, правда ненадолго, не помогло. Что за хрень с ним творится??? )))
Причем у него вообще как будто нет функции ручного подъема, на любое, легкое или сильное нажатие вверх, оно автоматом сразу едет... :-/
О, Боже! Позор Ситроену!! !
@ghostinweb, я думаю, вы что-то не так собрали.
. Аккум сбрасывал, правда ненадолго, не помогло. :-/
У меня тоже долго не получалось обучить стеклоподъёмник.
Получилось только после сброса клеммы с аккума минут на 5!
в итоге настроил и левый и правый, всё работает.
Вы все 3 тросика меняли? Длины тросиков сравнивали?
Стекло сейчас механически может занять крайние верхнее и нижнее положение или ему что то не дает это сделать?
Длинну тросиков сравнивал. Менял все. Ремкомплектные даже длиннее миллиметра на 4-5. Но и тросики толще.
Стекло доходит до крайнего верхнего положения, там упирается в верх двери и срабатывает защита, оно снова открывается. Он просто потерял крайние точки, а механизм антизажима работает...
И вообще, неправильно собрать его невозможно. Его и правильно-то собрать весьма непросто )))
Попробую сбросить клемму на 5 минут...
Наверное тросики натянулись у Вас очень легко если они длиннее родных.
Насколько я понял из своих ремонтов 2-х ст.подъемников:
1. неправильная длина "среднего" тросика приведет к перекосу стекла(как у Вас похоже). Поэтому я менял только один трос - порванный.
2. Увеличенная длина троса( а тем более всех 3-х) приведет к невозможности настройки крайних положений. Надо, чтобы тросы натягивались на пределе возможного.
Может Вам стоит попробовать вернуть 2 родных троса на место.
Тросики толще родных, поэтому чуть длиннее... Натягивал я их 5 минут со всей силы, чтобы закрепить последний. Так что с натяжением все в порядке. Оно очень сильное. Даже механизм пока ездит трудновато и мотор греется.
Я подозреваю, это из за ремкомплектных держателей стекла...
На родных, один стоит выступом и круглым отверстием вверх, другой овальным отверстием вверх, на тех что в ремкомплекте, оба - выступами вниз и овальными отверстиями вверх
На последней фото видно, правда механизм там вверх ногами, но суть в том, что оба белых пластиковых держателя стоят симметрично, а вьорой должен стоять перевернуто. Может, просто в ремкомплекте были перепутаны. Это не позволяет зафиксировать стекло жестко, без люфта по горизонтали. Нужно что то колхозить, т.к. Разобрать и собрать его еще раз нереально...
Хотя, теоретически, если подъемник будет жестко дотягивать до верхней точки, то основной момент идет на переднюю направляющую, что немного наклоняет стекло назад. Так что щель, имхо, должна уйти.
Но вообще, внимательнее при сборке ремкомплекта с этим нюансом, я такой засады не ожидал, поэтому не присматривался
Тяжело понять не видя...
У Вас пружинки на сколько приблизительно меняют свою длину при работе с.подъемника?
Не понимаю...Никогда, ни у кого это не было проблемой. Первый с.подъем. я с закрытыми глазами раз 10 разбирал. Бобышки разные с тросов слетали.
