Перебрал сегодня на водительской двери стеклоподъемник. Как раз турецким комплектом. Скажу я вам, тот еще этот гемморой. Как это сделать одному, для меня загадка. Тросики на ролик наматывали с женой в течение часа точно, а то и двух ))) Но, после установки солкнулся с двумя глюками.
1. Опоры для стекла я тоже поменял на те, которые были в ремкомплекте, и уже после установки обнаружил, что одна из них несколько отличается от то, которая у меня стояла. Т.е. на ремкомплектных у обоих опор сверху овальное отверстие, к которому крепится саморезом стекло. На родной же с одной стороны отверстие овальное, с возможностью регулировки, с другой наоборот, снизу овал, сверху тупо круглое отверстие под саморез... Т.е. на родных предполагалось что стекло фиксируется в одном конвретном положении без люфта в стороны, на ремкомплектных люфт возможен.... Не знаю, из-за этого или нет, но после установки стеклоподъемника в дверь я затрахался подгонять стекло таким образом, чтобы между ним и задней резинкой не было щели в полностью закрытом состоянии... Все равно боюсь она вылезет, потому что фиксируя саморезы стеклом в крайнем положении, через пару подъемов саморезы ослабляются ... Ну или я там уже резьбу сорвал пытаясь это дело затянуть ...
2. После этого процесса, я никак не могу заставить стеклоподъемник нормально работать. При подъеме вверх он доезжает автоматом до конца и уезжает на 2/3 вниз.
Пытался сделать по инструкции, не получается. Т.е. убрать стекло вниз получается и там кнопку подержать 2 сек, а как только после этого пытаешься его поднять, то оно сразу автоматов уезжает до верха, там упирается и уезжает на 2/3 вниз. Через какое то время после разнообразных попыток разными комбинациями заставить его работать как надо, он вообще отрубается на движение вниз. Т.е. жмешь вверх, оно уходит до упора и опускается на 2/3, а на нажатие вниз - ничего не происходит... т.е. как будто он отключает функцию опускания. Через пару минут оно вообще в этом режиме перестает реагировать на нажатия кнопок. Выключаешь машину, ждешь 5 минут, включаешь зажигание и все опять оживает... Аккум сбрасывал, правда ненадолго, не помогло. Что за хрень с ним творится??? )))
Причем у него вообще как будто нет функции ручного подъема, на любое, легкое или сильное нажатие вверх, оно автоматом сразу едет... :-/
