Штатная магнитола NG4 Navidrive 3D Прошивка и карты России
Виноват!!!!)))))
Всем привет !!!!!))))
У меня просто выбор,найти штатку или более простой китайский под штатку intro chr-6145
!!! мож кто ставил себе!!!???
Какая у Вас система стоит? VIN дайте. В личку или здесь, если не стесняетесь, как угодно[DOUBLEPOST=1398699958,1398696639][/DOUBLEPOST]
В этой теме про магнитолу NG4. Что бы не флудить по вопросам установки других магнитол зайди в соответствующую тему, например "музыка с5" - http://citroen-c5.ru/threads/музыка-с5.700/page-5
Так же подобные темы были на citroens-club.ru . Я их видел, ну это было давно, поиск Вам в помощь:)
Только заметил, у Вас нет ситроена, так?
Есть варианты покупки? Просто что бы помочь нужно больше информации.
у меня был С5 2001 го года,потом продал,купил passat, сейчас его продаю и хочу С5 года 08-09 го взять!!!просто давно присматриваюсь,а все цитроны практически с дешёвой комплектацией! Но и магнитолу ставить левых марок хоть и хороших тоже не охота,охота сохранить стиль!!!
Ключ для магнитолы NG4
снятие магнитолы NG4
Официальные картинки от ситроена
a666d
Ничего что на "ты"? ))
a666d, у тебя HI-FI? Саб есть?
да у меня HI-FI с сабом. А ты все это затеял то зачем?
Виноват!!!!)))))
я бы поискал что-нибудь на андроиде... возможностей больше...
Spirit50,
Я хочу поменять саб по-мощнее, а как следствие усилок нужен мощнее и колонки нормальные. Для этого нужно понимать уже установленную схему.
Вот тут поразмыслил, узнал....
1. Из нескольких сот объявлений о продаже с5 у всех у кого стоит NG4 (штук 30 точно!)- стоит hi-fi и усилок.
2. Мостовой режим - это режим при котором с помощью более малой или меньшей мощностью можно увеличить мощность звука (разговор про звук). В обычном варианте идет сигнал 1 - "+12" 2 - "0". В мостовом сигнале можно поменять этот "направление" т.е. 1 - "0" 2 - "+12" тем самым увеличить амплитуду сигнала. Здесь нежно 2 провода для динамика так называемые "-" и "+", минус должен возвращаться в устройство с "мостом"
Такой вариант полезен непосредственно для звукоснимателя - подводка к динамику (так же выход с усилка). Вести такой сигнал ДО динамика не эффективно, доп искажения, увеличенная мощность, сложнее аппаратура. Сейчас же экономия на первом месте:)
Значит подключение к усилителю должно быть линейным, пониженный сигнал без мостового режима (более слабый). При линейном выходе с магнитолы или входе на усилок сигнал не меняется местами, а значит "0" ("-") не требуется возвращаться в устройство, моста нет. А значит от него можно отказаться и "заземлить". Надо соблюсти только пару условий: поставить фильтр (они сейчас везде есть) и заземлиться как можно быстрее, без доп устройств. Проще говоря землю повесить не на педаль газа)) А сделать нормальную землю на корпус.
Тогда можно обойтись без "-".
Почему такие варианты не встречаются? Все просто) Магнитолы сторонних фирм (sony, pioneer не штатные) подразумевают подключение в ЛЮБОЕ авто. Как правило в Евро - разъемы. Подключил - забыл) 2 разъема и антенна . А значит обеспечить нормальную "землю" не реально! "Земля" может быть на общей шине, на которой висит все, что угодно!! И фильтр не спасет, "вылетит" быстро.
Исходя из выше написанного я делаю вывод, что у нас, на NG4 аудио выход - это 4 линейных выхода "+" (аналоговый сигнал)
Как проверить: взять наушники, капельки и подключить левый или правый канал к выходу магнитолы. Минус взять с "земли". Исходя из того, что услышал, тот и сигнал, а именно:
Обычный нормальный звук - аналог с предусилителя магнитолы, обычные выходы на колонки;
Очень тихий, но нормальный звук - аналог, линейный звук снятый до усилителя магнитлы, выход на усилитель;
Не нормальный звук, писки (как будто помехи) - цифровой звук. Редкость.
П.С. все это мое мнение.
Спасибо)
Не попадаются NG4 без hi-fi и саба.
Скорее всего схема подключения одна: магнитола, линейные выходы на усилок, с усилка на колонки и саб.
Значит можно подумать о более хорошем звуке))) Я к тому, что не надо придумывать велосипед. Просто поменять на более мощные))
Спасибо)
я бы посоветовал для начала сделать шумку, я в сарае багажник обклеил, + двери, звучать стало интереснее.
Вроде вы выкладывали отчет здесь, на форуме, не дадите ссылочку?
А акустику меняли, хоть что нибудь?
Думаю не сначала, а вместе. Один фиг дверные карты снимать ))
Подумаю.... я на предыдущем ситре, С5-2, шумку не делал, штатная была. Может не супер но была. Меня устраивало. А, как писал выше, акустику поменял, играло очень даже не плохо!
Все же спасибо за совет)
Двери делал в Зашумим, а зад http://citroen-c5.ru/threads/А-что-вы-делаете-своими-руками-на-c5-iii.33/page-6
пост 108
А вот у меня сегодня машина вдруг вспомнила о своих корнях,
кто нибудь знает как лечиться?
    844,3 KB · Просмотры: 39
забавно) ты прошивку обновлял? может случайно от пежо накатил?
ezar99, post: 59143, member: 825"]Прошивка из этой темы, прошло 6 месяцев и Ситроен стал Пежо. Дауншифтинг так сказать[/quote]
Нактывай по новой, должно пройти пежовство)
В сервисном меню ничего не менял? В лексии? Пежо в полнолуние не кусал?
Да вообще в сервисе не был месяцев 6, случайно обратил внимание на изменение заставки, буду пробовать заново залить
Вчера заметил глюк нави ((( при прокладки маршрута ( Москва - Италия) , с начало все вроде нормально, все проложил, а через 1 мин экран и NG4 полностью выкл((( проделывал эту же процедуру 4 раза не помогло , до этого все работало нормально. Что делать? Может прошивка или карты перезаписать?
У меня за все-время пользования был 1 глюк, месяц в назад, просто зависла, потом все прошло, пользуюсь на активно, кинь название места проложу у себя, может быть системный глюк и перезаливка не поможет.
Gaeta, LT, Italia По Москве вчера прокладывал маршруты все Ок
Сегодня тестил навигацию NG4 снова глюки , особенно когда вводишь дальние страны Италия, Германия, Австрия , Польша[DOUBLEPOST=1402828533,1402827983][/DOUBLEPOST]Беларусь также глючит(( может карты переустановить
