Ошибка depollution system faulty
Но трубки высокого давления ведь подходят к рампе уже под впускным коллектором, или в теории можно как-то подлезть и ослабить их прямо под ним?
Не нужно их ослаблять, достаточно отвернуть трубку от форсунки, отвести в сторону и форсунка вынимается.
А передув?
Я не ослаблял, просто в сторону немного отводил, и еще когда снимать будешь не сломай и не потеряй пластиковые флажки на форсунках , на них тот самый номер, при снятие не забудь пометить какая откуда
Sergey965,а где в мск можно найти клапан обратки?не китай на наши форсунки Delphi???Я поспрашивал в интернете у кого такая ошибка была, вылечена ремонтоа или заменой форсунок...
Какого года машина?[DOUBLEPOST=1455950868,1455950770][/DOUBLEPOST]
Что передув?) Передув получается если геометрию турбины клинит в открытом положении. Решается снятием турбины и чисткой геометрии.
Геморрно снимать турбокомпрессор?
Если сделать пару тройку переломов на обеих руках, то станет сильно проще) Очень много разбирать приходится чтобы до него добраться... Необходимо Снять правый привод, подачу воздуха в интеркулер, кронштейн катализатора, сам катализатор, всасывающий патрубок, подачу и слив масла турбины и только потом снимать турбину) Без привычки конечно фигово)))
И привод попал под раздачу... :(
28239295 ? Оно евро 4 2008 год, я со временем попробую , но что как то страшно , заведется ли машина без прописывания вообще
Двигатель заведется без проблем, ничего прописывать не нужно. Главное форсунки местами не путать
Все решилось заменой клапанов в форсунках.Всем спасибо за помощь.Все реально сделать самому , если форсунки норм достаются.Проехал 5000км ошибки не загораются.2 форсунки новые,2е перебрал.Если бы знал раньше номера деталей перебрал бы 4 )Думал деталей нет...
Это болезнь цитромонов.Забей.Я с этой ошибкой второй год катаюсь и нормуль.
А где брал клапана??? Льет форсунка у меня одна,хотя ошибку не высвечивает!!![DOUBLEPOST=1460479330,1460479266][/DOUBLEPOST]IMG_20160412_184701.jpg
