Ошибка depollution system faulty
Sergey965
27 Май 2014
Но трубки высокого давления ведь подходят к рампе уже под впускным коллектором, или в теории можно как-то подлезть и ослабить их прямо под ним?
Не нужно их ослаблять, достаточно отвернуть трубку от форсунки, отвести в сторону и форсунка вынимается.
А передув?
Georg23
18 Фев 2016
Я не ослаблял, просто в сторону немного отводил, и еще когда снимать будешь не сломай и не потеряй пластиковые флажки на форсунках , на них тот самый номер, при снятие не забудь пометить какая откуда
Georg23
18 Фев 2016
Sergey965,а где в мск можно найти клапан обратки?не китай на наши форсунки Delphi???Я поспрашивал в интернете у кого такая ошибка была, вылечена ремонтоа или заменой форсунок...
Sergey965
27 Май 2014
Какого года машина?[DOUBLEPOST=1455950868,1455950770][/DOUBLEPOST]
Что передув?) Передув получается если геометрию турбины клинит в открытом положении. Решается снятием турбины и чисткой геометрии.
Геморрно снимать турбокомпрессор?
Sergey965
27 Май 2014
Если сделать пару тройку переломов на обеих руках, то станет сильно проще) Очень много разбирать приходится чтобы до него добраться... Необходимо Снять правый привод, подачу воздуха в интеркулер, кронштейн катализатора, сам катализатор, всасывающий патрубок, подачу и слив масла турбины и только потом снимать турбину) Без привычки конечно фигово)))
И привод попал под раздачу... :(
Georg23
18 Фев 2016
28239295 ? Оно евро 4 2008 год, я со временем попробую , но что как то страшно , заведется ли машина без прописывания вообще
Sergey965
27 Май 2014
Двигатель заведется без проблем, ничего прописывать не нужно. Главное форсунки местами не путать
Georg23
18 Фев 2016
Все решилось заменой клапанов в форсунках.Всем спасибо за помощь.Все реально сделать самому , если форсунки норм достаются.Проехал 5000км ошибки не загораются.2 форсунки новые,2е перебрал.Если бы знал раньше номера деталей перебрал бы 4 )Думал деталей нет...
Dimidroll
24 Июн 2012
Это болезнь цитромонов.Забей.Я с этой ошибкой второй год катаюсь и нормуль.
Сербан
2 Янв 2016
А где брал клапана??? Льет форсунка у меня одна,хотя ошибку не высвечивает!!![DOUBLEPOST=1460479330,1460479266][/DOUBLEPOST]IMG_20160412_184701.jpg
Sergey965
27 Май 2014
