Для начала побрызгай вдшкой и почисти косточки тяг датчиков подвески, заднюю я у себя вообще заменил, благо стоит копейки. Если не поможет, то регулировка высоты подвески http://www.citroen-c5.ru/threads/ре...идрактивом-в-картинках.2706/page-7#post-96211Свистит, минуты 2 потом прекращает. Не насос точно.
Ещё вопросик 1 есть, когда поднимаю или опускаются машину на табло почему то не показывает, что машина встала в положение и ограничение по скорости и т.п. Т.е после нажатия кнопки сначала вываливается что машина переходит в другое положение, а потом ничего. Когда покупал точно помню что по завершении на панели появлялось что машина встала в такое то положение и ограничение по скорости показывало. Может я чего отключил где, подскажите, а то я уже загнался совсем то тут, не так что-то то там. После баяна 8 слишком сложно все :)
А насос продолжает жужжать или перестает? У меня иногда бывает такое при переводе в самое верхнее положение. Надпись о достижении высшего положения не появляется, насос продолжает жужжать.Свистит, минуты 2 потом прекращает. Не насос точно.
Высоту лексией можно откорректировать вроде бы, или нет?Кажись высота сбилась
Если поднимать из среднего то есть риск сброса давления. Строго говоря Ситроен предписывает поднимать авто только из верхнего положения.1-Поднимать можно либо из верхнего положения
2-Либо из среднего, предварительно открутив крышку
-почему? Вроде бы крышка дуется наружу и не дуется внутрь. Т. е. при подъеме жидкость из бачка убывает, в бачке создается разряжение, пробка внутрь не пропускает- откуда звук?[DOUBLEPOST=1477592446,1477592107][/DOUBLEPOST]Свистит-крышка работает правильно
Вопрос не совсем понятен. В связи с чем Вы собрались откручивать крышку?[DOUBLEPOST=1477593514][/DOUBLEPOST]Читал читал, но так и не узнал все таки нужно открутить крышку или можно так?
Такое сочетание не понятно. Если на табло нет информации о завершении операции изменения высоты -это значит, что мозги этого не видят. Мозги не видят т.к. датчик не доходит до нужного значения. Датчик не доходит или потому что закис, или потому что механически сбилась его установка и он просто физически не может дойти. Но в любом случае насос должен пытаться достичь нужной высоты. Насос должен работать с перерывами пока не появится информация на табло или пока кнопкой не отменить операцию.Насос поднимает и замолкает, а сообщения нет
Почти наверняка закис датчик. Дальше будет хуже. Лучше датчик заменить. Можно старый почистить с заменой сальничка.У меня иногда бывает такое при переводе в самое верхнее положение.
По ссылке, которую привёл вам в посте номер 123 в конце текста описана та же проблема по пробою подвески что и у вас! Остаётся прочитать и сделать то же самое!Почитал соседние ветки и выявил ещё 1 симптом неполадки подвески. При проезде лежащих полицейских наблюдается жёсткий пробой правой стойки передней. Сфера целая. Звонил в сервис на 4 ноября в очередь на диагностику записался. Правда говорят подвеску никогда не тестили, но лексия есть. Короче будем пробовать, заодно ошибки с ручником хоть выяснить причины.
На заметку автомобилистам.Вам надо или мастера нормального искать или самому разбираться, что не совсем просто. Ответы на все вопросы выше можно найти в нете. Очень полезно было бы скачать взломанные инструкции Ситроен:
https://www.drive2.ru/l/7392689/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4551948
