Но как бы то не было двигатель хвалит очень.
Вот и я всем говорил, замена цепи и чистка нагара раз в 80-100 тыс не о чем :) У меня тоже только положительные эмоции от данного двигателя были. И вообще С5 запал в душу, до сир о нем вспоминаю, если Ситроен выпустит новый С5, то брать буду однозначно!
  • Like
Реакции: Arni
Мощность и крутящий момент заметно больше. Расход зависит от условий передвижения и стиля езды в первую голову )
Пс. Вчера в 150 км от дома раздался хлопок и перестала дуть турбина. Больше никаких симптомов не наблюдалось. Позже вылезла ошибка р0033-что то типа нарушение электроцепи клапана байпас. Снял этот клапан,напрямик подал 12 вольт,не работает. Пока езжу без турбины,жду клапан. Надеюсь кроме него неисправностей по этой ошибке больше нет.
У тоже в воскресенье раздался хлопок, перестала дуть турбина, ошибок не выскакивало. Обнаружил под капотом что слетел патрубок который подходит к дроссельной заслонке, поставил на место - все поехало ка надо.[DOUBLEPOST=1434544930,1434544639][/DOUBLEPOST]А еще меня расход парит. Залил на этот раз залил 98 бензина (Ура! В Беларусии он появился) 20л, проехал 163км(40 трасса, остальное город без пробок и без красной зоны на тахометре). До этого на 95 бензине 20л хватает на 155 км по городу, ошибок нет, подхват начинается с 2000 об/мин(поздновато наверное)[DOUBLEPOST=1434544993][/DOUBLEPOST]Поделитесь пожалуйста когда у Вас подхватывает двигатель, я так понимаю что должен с 1400 об/мин
сколько же дует турбина, если от давления срывает патрубки?
Их не от давления срывает,а от того что плохо закреплены. У меня тоже в итоге оказалось патрубок соскочил,зря грешил на клапан турбины. Жаль уже успел купить (
@jan_shuba, двигатель подхватывает где то с 1500 -1600 реально,с ценой деления тахометра "500" трудно точно сказать) При спокойном,но уверенном перемещении редко когда обороты выше 2000-2200 поднимаются, но у меня чип,как на стоке было не помню...
Согласен. Ситроен с5 x7 на мой взгляд получился очень красивым. Мне очень не нравиться, что все авто стали одинаковые и об индивидуальности вообще речи нет. И когда проезжает например citroen ds5 или альфа ромео, ну прям глаз радует ))
А в Питере есть околофорумный человек занимающийся чиповкой наших моторов?
В китае, давно продается обновленный с5 фото есть в интернете. На мой взглад не очень, надеюсь к нам он не придет таким). Вопрос? Видел поршни на своем двигателе THP 150 л.с. когда разбирали ГБЦ, там в поршнях выемки под клапана, значит на наших двигателях не гнет клапана?
По привычке на "серпантинах" оттормаживался двигателем. Потом вкрались смутные сомнения, знания матчасти не хватило ответить на вопрос:"А хорошо ли двигателем тормозить для двигателя THP?"
А почему это может быть плохо?
Как то непонятно что может быть плохого в принципе
Думаю ни почему не может). Да и по любому при обычной езде всегда тормозишь двигателем,просто на больших уклонах это гораздо заметнее чем на равнине.
А леший его знает, THP такой капризнай, что не знаю...
При обычной езде там чуть выше холостых, а на больших уклонах больше 4000... Ну да плевать, лучше уж пусть двигатель сдохнет, чем без тормозов остаться и оказаться на "улавливающем кладбище".
При активной езде 3000-3500 запросто при торможении двигателем. Особенно в спорт-режиме.
Я что-то не пользуюсь, и так нормально всё получается.
Я обычно тоже. Но иногда бывает) Да и дрянь надо периодически выжигать из двигателя, в "спорте" это проще...
Друзья, где можно такую вещь раздобыть по адекватной цене? image.jpgimage.jpg
Номер "7013 GH" дефлектор нижний переднего бампера.
Оригинал дорого, готов и треснутый взять.
@Arni, дорого это сколько? У меня он тоже в лохмоты....
