Любое 3309Какое масло лить в АКПП hdi 2,0 136 лс ,6 ступенчатая,2008 года? Просто смотрю тут обсуждают 1,6 дв,может коробки разные?
На банке что будет написано Т4?Или АТФ Т4 от Тойоты.
Да. Или цифра четыре будет римскаяНа банке что будет написано Т4?
Первое что приходит на ум - мало масла. Подлить масла, а ещё лучше частично заменить его. Проверить сальник привода слева, чаще течёт.уть шумит 6 передача на небольшой для нее скорости ( около 70 км) при автопереключении на 5 шум пропадает (может двигатель больше упирается)
поделитесь наблюдениями. в поиске ничего не нашел. пробег подтвержденный 78 тыс.
На оборотах в районе 1400 об\мин? Небольшой гул, да?уважаемые клубни в силу ряда обстоятельств поменял СХ 7 238 сил на С5 136 дизель и понравилось, но появляются вопросы;
чуть шумит 6 передача на небольшой для нее скорости ( около 70 км) при автопереключении на 5 шум пропадает (может двигатель больше упирается)
Да, похожая картина. Масло в коробке недавно частично менял, соответственно уровень выставлен. Гудит только на 6ой передаче...ага и вроде только на 6 трудно в такую погоду эксперементировать + глохнет иногда (Про это нашел инфу)[DOUBLEPOST=1452610621,1452609464][/DOUBLEPOST]Что есть предположения, или такая же картина,?
100 тысяча пробег какой
U1108 U1308вторая и третья ошибка....Коды дайте.
Ну или бекап поставьте и сами посмотрите
Где то происходит какая то фигняU1108 U1308
Машина заглушина селектор с р не куда, включаю зажигание жму тормоз куда угодно и даже 1,2,3 можно включить, если без педали тормоза тоже не куда.Где то происходит какая то фигня
Первая ошибка-соленоид блокировки рычага, остальные две-нет связи между мозгами и коробасом
Когда тормоз нажимаете всегда рычаг освобождается и его можно из р куда то перевести?
