Резинка там стоит(О-ring банальный)Вопрос в тему, а если менять целиком масло - крышка распределит. масла АКПП (2207.А6) на резинке сидит или там герметик заводской. Отдельной резинки не наблюдаю в service.citroen.com.
Спасибо за информацию. А ее менять нужно или она многоразовая?Резинка там стоит(О-ring банальный)
Была идея почистить внутри :) Еще вопрос - а щуп есть для контроля уровня масла или все по компьютеру плюс при замене через отверстие?Крышку то зачем снимать? Сняв крышку вы больше масла не сольете, чем через пробку
Ка
Какой пробег? Толчки и выпадение в аварийный режим для АМ6 совсем не показатель её смерти. Причин может быть несколько - одна из самых распростроненных некорректная работа датчика скорости вращения двигателя, проще говоря датчик положения коленвала. Так же возможны "аварии" коробки из-за проблем с впрыском топлива, но это сильно реже случается. Еще одна проблема - гидроблок, что при своевременном обслуживании выход его из строя практически сводится к минимуму. Из-за гидроблока коробка в аварию выпадает редко. Обычно сопровождается сильными пинками, не включением передач и т.д.
Посетите Тотал-сервис - там нормально отдиагностирут, а дальше видно будет куда стоит лезть или не стоит. Коробка по механике очень крепкая и как правило не дохнет внезапно...Это не AL4...[DOUBLEPOST=1442738136,1442738080][/DOUBLEPOST]
Радиаторы непричем. Требования совсем не те что к AL4.
Ничего не заливают, т.к. она для них необслуживаемая , ибо масло там залито на весь срок эксплуатации, читай до окончания гарантии.кто нибудь знает,что льют официалы в коробку эту?
Заливают официалы. И я думаю,что все разное. То что по допуску подходит. То и льют. У нас ликви молли. Просто интересовался. Было дело.Ничего не заливают, т.к. она для них необслуживаемая , ибо масло там залито на весь срок эксплуатации, читай до окончания гарантии.
На АКПП, при снятии приводов, ничего не вытекает. Если у вас двигатель ТНР, то масло вам нужно toyota WS 0888602305.я купил битый с5,при ударе вылетел левый привод из коробки!скажите что долить надо?)машина обслуживалась у оф дилера!вопрос в том,что там залито?
спасибо большое))я кстати подозревал,потому что вокруг диференциала сухо а подозрение что разбрызгало масло из стойки пневмоподвески!то есть диференциал как бы глухой получается,я имею ввиду шлицевая часть привода?На АКПП, при снятии приводов, ничего не вытекает. Если у вас двигатель ТНР, то масло вам нужно toyota WS 0888602305.
