АКПП Aisin
Ясно, если что-буду иметь ввиду (тьфу-тьфу-тьфу)))
Так а вчем причина то была?
Вопрос в тему, а если менять целиком масло - крышка распределит. масла АКПП (2207.А6) на резинке сидит или там герметик заводской. Отдельной резинки не наблюдаю в service.citroen.com.
Резинка там стоит(О-ring банальный)
Крышку то зачем снимать? Сняв крышку вы больше масла не сольете, чем через пробку.
Была идея почистить внутри :) Еще вопрос - а щуп есть для контроля уровня масла или все по компьютеру плюс при замене через отверстие?
Ка
Какой пробег? Толчки и выпадение в аварийный режим для АМ6 совсем не показатель её смерти. Причин может быть несколько - одна из самых распростроненных некорректная работа датчика скорости вращения двигателя, проще говоря датчик положения коленвала. Так же возможны "аварии" коробки из-за проблем с впрыском топлива, но это сильно реже случается. Еще одна проблема - гидроблок, что при своевременном обслуживании выход его из строя практически сводится к минимуму. Из-за гидроблока коробка в аварию выпадает редко. Обычно сопровождается сильными пинками, не включением передач и т.д.
Посетите Тотал-сервис - там нормально отдиагностирут, а дальше видно будет куда стоит лезть или не стоит. Коробка по механике очень крепкая и как правило не дохнет внезапно...Это не AL4...[DOUBLEPOST=1442738136,1442738080][/DOUBLEPOST]
Радиаторы непричем. Требования совсем не те что к AL4.
Сергей..Приветствую.
Может что подскажите по AISIN..куда глядеть и куда бежать.
Напрягает нервная работа связанная в основном при переходе с 3 на 2 передачу,под сброс газа накатом или под легкое торможение....На 3 передаче подкатываешь к светофору накатом обороты 1000 и начинает немного дергаться и переключается на 2. Если в этот момент начать продолжить движение ускорением будет небольшой толчок..может запутаться что ему вкл. 3 или 2.
Масло менял в 2016 г., сейчас пробег 110000...
Ошибок как всегда нет...ни по АКПП ни по двиг.
Заранее Благодарен.
Поменял масло в коробке и такое ощущение, что после замены машина не хочет ехать. До 2 000 оборотов какой-то затуп, потом пуляет отлично. Может после замены масла в коробке быть такое или я придираюсь?
Парни здравствуйте!кто нибудь знает,что льют официалы в коробку эту?мне долить надо...
Korm1983, двигатель у вас какой? С чего решили что надо доливать?
Ничего не заливают, т.к. она для них необслуживаемая , ибо масло там залито на весь срок эксплуатации, читай до окончания гарантии.
Заливают официалы. И я думаю,что все разное. То что по допуску подходит. То и льют. У нас ликви молли. Просто интересовался. Было дело.
я купил битый с5,при ударе вылетел левый привод из коробки!скажите что долить надо?)машина обслуживалась у оф дилера!вопрос в том,что там залито?
На АКПП, при снятии приводов, ничего не вытекает. Если у вас двигатель ТНР, то масло вам нужно toyota WS 0888602305.
спасибо большое))я кстати подозревал,потому что вокруг диференциала сухо а подозрение что разбрызгало масло из стойки пневмоподвески!то есть диференциал как бы глухой получается,я имею ввиду шлицевая часть привода?
