Depollution system faulty (ошибка p11aa)
Была проблема с этой ошибкой. замена мультипликаторов а форсунках решила проблему
Так ошибки нет.....
Чек не горит
Кратковременно загорается неисправность двигателя и все
суть то в том что эта ошибка без чека сначала появляется в определенных режимах. температура обратки какая? на прогретом двигателе при движении
Температура обратку не знаю.....
посмотрите, у вас же есть fap програмка
высокая темперература говорит о том что клапана форсунок гонят ее в обратку
я пол года пытался решить проблему. у меня ошибка появлялась сначала только на 6 передаче при скорости 184 кмч, но потом стала появляться чаще и дошло до того что до 120 не мог разогнаться. решилось ремонтом форсунок. ds5 2,0 hdi 163 силы мотор
мне в сервисе не смогли помочь изначально, пока я их не натолкнул на форсунки. а далее сняли и на стенд, а там все ясно стало.. хана мультипликаторам на 2 форсунках
А вон что
Теперь понятней стало
У меня тоже 163 2,0 литра
Значит нужно снимать и на стенд
Сколько вам обошёлся ремонт?
около 20, 4 форсунки. год уже проблемы нет
в профиле есть номер если есть вопросы звони
А где смотреть??? Отдельно я не подключал ни чего
Поеду буду разбираться на сервисе
Для проверки форсунок сделайте шприцевой тест,сразу понятно будет какая сливает в обратку.
Спасибо за совет. Получается что форсунки начинают выходить из строя? Или просто работать не корректно
Видимо ждёт замена
Видимо ждёт замена
Не факт..У меня другая ошибка была- Р0094 по форсункам. Р11АА это по наддуву ошибка скорее всего... Вы же не называете свои коды ошибок?Просто если уж Вам выше советуют проверить форсунки на слив в обратку,то через шприцевой тест это можно сделать самому. Нужно четыре шприца,да кусок трубки от капельницы.
У меня нет ошибок))
И поэтому и коды я не знаю
Чек не горит, компьютер пишет все ок
Видимо никто из форумчан не подскажет - в чем причина?
Вы не даёте коды ошибок,что можно подсказать? Может и регулятор давления топлива барахлит,судя по звуку. А может форсы в обратку льют,а может.. Но это лучше к Ванге конечно..
Вот и поеду на диагностику
Там видно будет
У меня нет ошибок))
Диагностику Диагбоксом делали,или сторонним сканером? Если ошибок нет,тогда не знаю даже.. Но форсунки проверить на слив- это наверное самое простое,и нужное.
Имелась ввиду программа для диагностики https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.c.faplite
Нет такой программой не пробовал
Знакомый по дизелям говорит
Может и турбина
Но только Лексией смотреть и уже видно будет
Но я ни разу ни промывал форсунки.
Может и турбина
Если нет Лексии,то советую установить эту прогу,хотя бы бесплатную версию.Она тоже сможет показать Ваши ошибки.Единственное OBD сканер нужен версии 1.5,но он вообще копейки стоит.
Похоже у меня такая же беда. Но FAP и EGR на месте стоит. Резко даёшь газ выскакивает ошибка кротковременно но значка на панели нет. И после того как заглушишь и заведёшь тяга в норме
Дырка в в пневмокамере.
Пример HTML-страницы
