появилась проблема с АКБ на дизеле 2,0л.
Sunlighte
31 Май 2011
Добрый день, ФОРУМЧАНИ!
У меня появилась небольшая проблема на С5 третьего поколения.
В прошлом году зимой включал отопитель утром "ВЕБАСТА" - штатный. После прогрева мотора примерно 30мин. приходил и пытался зависти машину, мотор ели дыша крутил стартер. После нескольких таких экспериментов АКБ вообще помер. Машину отогнал на сервис, несколько дней пытались найти проблему и не нашли. Заменили АКБ по гарантии. В этом году начинается такая же проблема... При температуре -20, прогреваю машину ВЕБАСТОЙ 20мин., потом начинаю заводить машину, а она в ответ не спеша начинает крутить стартер... Боюсь что после нескольких таких еще заводов аккумулятор опять умрет... Что делать и как быть!?
...варианта два - либо поставить гелевый/AGM аккумулятор, либо изменить режим эксплуатации авто...дизель в городском пробочном режиме не успевает зарядить аккумулятор, а при использовании вэбасты идет его разрядка...соответственно - на кручение стартера уже силенок не хватает...
Sunlighte
31 Май 2011
"изменить режим эксплуатации авто" и как это сделать!?
"поставить гелевый/AGM аккумулятор" - какой фирмы лучше всего и какие параметры у него должны быть!?
...ездить быстро и без остановок...:)...средние обороты двигателя должны быть более 1500 (вроде Крупенич такое говорил, я ему доверяю)...
...на этот вопрос у меня пока ответа нет...эти типы АКБ более дорогие (в 1,5-2-3 раза) и не так распространены...нужно искать тесты...в любом случае, эти технологии позволяют быстрее заражаться АКБ и выдерживать более высокую разрядку...
...я рассматриваю АКБ с пусковым током в холоде не менее 700А...Ач по-моему тут совершенно не важны, так как обозначают совсем иную характеристику...главное чтобы размер АКБ подходил для посадочного гнезда (кто-нибудь знает, какой размер у С5 Х7?)...
Sunlighte
31 Май 2011
Сегодня пытался померить штатный АКБ, размеры получились 278*175*165 (последние две цифры не запомнил что за габариты, надо перепроверить)
Андрей! получается у тебя такие же проблемы были и ты решил их таким способом...
я еще слышал, что перед ночной стоянкой нужно чтобы мотор проработал 30мин.
...скажем так - я в курсе, что АКБ имеют тенденцию к умиранию и что дизель их убивает быстрее...поэтому я собираюсь свой АКБ поменять...ему уже 3 года...
...на холостых оборотах дизель вряд ли зарядит АКБ...
HAN13
Для зимы необходимо поднять плотность АКБ до 1.30, используется корректирующий электролит плотностью 1.40, и проверка генератора амперметром на различных оборотах, или просто тестером замерить напряжение выдаваемое генератором, должно быть в пределах 13.6 - 14.2 вольта.
и перед постановкой авто на ночь , дать ему поработать хоть какое то время без включенных электро потребителей.
Fantomas
10 Июл 2010
Согласен.
Sunlighte, устанавливалось ли, какое-то нештатное оборудование? Возможно оно является источником утечки тока.
Например, на своём 307-ом, с наступлением холодов начал замечать, что оставленная в радиоприёмнике панель, значительно подсаживает (старенькую) АКБ.
Sunlighte
31 Май 2011
Так вот и вопрос машина прошлой зимой была у дилера, ничего не нашли и поменяли на новый АКБ... Сейчас опять такая же история... Хотя на работу утром сегодня приехал машина передд окнами 30мин работала, вечером с работы перед выездом вклл вебасту на 20мин и все завелось без проблем, днем простояла 7часов...
Надо менять на гелий, чувствую...
Pianist-74
Полковник
7 Июн 2012
Надо менять на бензиновый ДВС... :-)
Rival
8 Мар 2012
Да... еще морозов толком не было, а проблем уже полно у трактористов. Понятно что и тех. состояние авто разное и владельцы разные :roll:...но из отдельных кусочков и складывается общая картина. Увы, удручающая...:(
DiMDiM
2 Мар 2012
я вообще в первый раз слышу, что бы так быстро усаживался АКБ... может всё таки проблема не в этом??? у меня похожая беда была, но поменял щётки на стартере и всё....
...да, за стартер забыл...в первую очередь конечно же его нужно проверить...но сменить АКБ на гелевый или AGM лучше даже на совсем новом авто...поставить и забыть о его существовании даже на дизеле с вэбастой и в морозы...
DiMDiM
2 Мар 2012
у меня от щёток только провода остались... чуть якорь не спалил...
бензины - дизеля..... дело не в типе двигателя, а в его содержании. Понятно, что на морозе слабые места вылазят со страшной силой.
Нагрузка на АКБ зимой увеличивается на любом авто: то свечи накаливания, то обогрев стекол и зеркал, то жопогрейку включаем, то незамерзайкой балуемся и дворниками машем, вентилятор салона непрерывно крутит - все это нагрузка на генератор, который у Comforta 160 Вт, а у Exclusive 220 Вт. Когда генератор не справляется, на помощь подключается АКБ. А на холостом ходу АКБ подключается однозначно. на дизелях ставят повышенной емкости , у меня стоит 70 А*ч. Но все равно АКБ не резиновая :) Я лично стараюсь беречь заряд АКБ, так как в лом лишний раз ехать в гараж, оставлять авто на подзарядку, 30 минут пешком домой топать. Поэтому максимально выключаю потребители всякие на холостых, а в движении поддерживаю обороты до 2300-2500 ( D5 ручной режим), чтоб АКБ подзаряжалась. НО тоже без фанатизма надо подзаряжать. Старайтесь прочуствовать авто. По хорошему АКБ лет 5 должна отработать. Но, как правильно написал ХАН, плотность эликтролита нужно проверять, если пошли траблы.
Стартер медленно крутит по нескольким причинам: окислились контакты на массе, а бывает гайка ослабевает, клемма плохо контачит на стартере; возможно, что стерлись щетки, но для авто 2011 года - это мало вероятно (в стиралке щетки по 5-6 лет трут каждый день по 2 часа. А тут два раза в день по 10 сек ...не тот износ); моторное масло густеет сильнее, чем хотелось бы ( хотя -20 для синтетики от TOTAL это не повод густеть). Вебасто не должна разряжать АКБ сильно, ибо режим Экономи Моде отключит Вебасто и оставит энергии на запуск.
Рассуждать можно долго,все ж практики ремонта больше у специалистов из ОД, хотелось бы и их мнение услышать.
...за электролит - эт конечно правильно...только вот у меня стоит не обслуживаемая АКБ...и не у меня одного...да и хочется ли возни с кислотой и дистилятом?...новые технологии всё же лучше старых, хоть и дороже...я буду брать себе на замену AGM...жил бы в Сибири, взял бы гелевый...
...про стартер, как, впрочем, и генератор - я имел ввиду не конкретно щетки, а вообще проверить агрегаты на правильные параметры потребления/отдачи, так как они есть основные потребитель и поставщик электрической энергии...
...номинальная ёмкость (А*ч) - весьма спорная на мой взгляд характеристика...единственное что по ней можно сказать более/менее точно - это время заряда от зарядки...куда большее значение для меня имеет параметр пускового тока (особенно его значение для низких температур)...для дизеля нужна АКБ с более высоким пусковым током, так как степень сжатия в ДВС выше, а значит нужно больше усилия на старте...
...обычная АКБ от генератора не зарядится на 100% никогда (по крайней мере я о таком не слышал и не читал даже)...при этом с падением степени заряженности снижается и параметр пускового тока...холод также снижает пусковой ток...а при хронической недозаряженности при наступлении холодов - само оно, чтобы АКБ проявила свои слабости...тут как бы никаких хитростей и фокусов нет...
...гайки/щетки/клемы/провода и прочее из этой же оперы (т.е. все утечки и потери) - они проявляются во все времена года, хоть и не так выпукло, как в морозы...у меня проблемы со стартером убивали АКБ на восьмерке летом!...когда я купил С5, у меня также проявились проблемы с АКБ...излечилось путем подзарядки на ходу - поездил по МКАД и за городом без пробок...
Fantomas
10 Июл 2010
Ужасно неправильное утверждение!
Олег Митрич
Меценат
19 Янв 2012
У моего друга есть хороший знакомый, который торгует оптом этими гелиевыми АКБ. Если интересно, то могу узнать цену, может будет дешевле, чем в рознице брать!
