появилась проблема с АКБ на дизеле 2,0л.
У моего друга есть хороший знакомый, который торгует оптом этими гелиевыми АКБ. Если интересно, то могу узнать цену, может будет дешевле, чем в рознице брать!
...узнай, пожалуйста, если он в розницу готов будет штучно отдать...пусковой ток 700-750А...278х175хХХХ (ДхШхВ)...
поездил по МКАД и за городом без пробок...
Этим дизель и хорошо, что следуя цитате, лечится 80 % болячек топливной и пусковой систем С5 :)
...за электролит - эт конечно правильно...только вот у меня стоит не обслуживаемая АКБ...и не у меня одного
У меня наверное тоже АКБ не обслуживаемая. И возится с электролитом не хочется. Если достала - проще поменять на гелиевую АКБ. (поищу в тырнете, есть ли предложения со скидками для членов клуба :) )
Согласен, что на все 100 от генератора АКБ не зарядится... Решил в субботу оставить авто в гараже на ночь с зарядным устройством - для профилактики, подзарядка не повредит.
...вот и я не завелся сегодня...:)))...
Пишут . что АКБ типа : S6 AGM HighTec - от Bosch чудо техники.... Андрей, придется тебе дорожку протаптывать по этой теме :)
Кстати, а какой пусковой ток нужен то? У нешей штатной акб емкость - 70Ач, а 450 это ток в амперах по ПСА, 720А ток по EN.
Чем 450 хуже 720? я где-то слышал, что ток на стартере порядка 200 А при холодном запуске.
Новая батарейка от ОД идет с параметрами 75/800. У Евсея стоит уже 75 А*ч ( авто 2011 года).
На соседнем форуме тоже переживают по поводу АКБ, правда для бензиновых двигателей.
тут полезная сравнительная табличка по АКБ с размерами
...как я заметил, походив по инетмагазинам, номинальная емкость (Ач) сильно коррелирует с физическим размером (что логично в рамках одной технологии)...соответственно, диапазон характеристик АКБ, доступный для установки прямо упирается в размер посадочного места...ток указывают обычно по EN, так как это для всех, а ПСА - только нам понятно...800А пусковой ток - хорошо, но не уверен, что такая АКБ влезет ко мне...в общем, кроме ТТХ, нужны еще и ДШВ размеры...
DiMDiM
2 Мар 2012
когда я покупал авто, стоял норм АКБ(проверял)... начались проблемы со стартером осенью. снял стартер и поехал к знакомому спецу. после вскрытия выяснилось, что пипец щёткам. т.к. машина очень нужна была и в наличии хороших щёток не было поставил маде ин подвал дяди Васи... хватило на 2 месяца и зимой снова сдох и вместе с теми щётками похоронил АКБ хотя и пытался реанимировать( не держал ёмкость). купил у знакомого рыночного торговца АКБ(посаветовал) Омега 740 и ёмкость и пусковой ток. поставил щётки новые фирмы еБОШ и новый АКБ и вот вторая зима -14 пока---радеут....
Утверждение что на холостых не заряжается аккумулятор это из времен ретро, современное оборудование сконструировано так что при заводке двигателя сразу идет зарядка и говорить что не заряжается аккумулятор не верно, если кто сомневается может отключить аккумулятор и двигатель будет дальше работать, а это говорит о том что работает генератор, а значит заряжает и аккумулятор, конечно если загрузить разными усилителями, обогревателями и супер светом то и при 2500 оборотов не хватит тока заряда.
Плохое вращение стартера может быть не от аккумулятора, а от того что они зависли, видно долго когда то крутили стартер и они пригорели в одном положении, лечится снятием стартера и обработкой щеток немного по кругу наждачкой для свободного перемещения в направляющих.
Плохое вращение стартера может быть не от аккумулятора, а от того что они зависли, видно долго когда то крутили стартер и они пригорели в одном положении, лечится снятием стартера и обработкой щеток немного по кругу для свободного перемещения в направляющих.
...а кто сказал, что АКБ не заряжается?...:)...вопрос заключается в том, какой ток идет на зарядку АКБ от генератора и сколько нужно времени с таким током для полной зарядки АКБ?...ну а дальше еще проще - сколько времени работает ДВС после старта (до следубщего цикла разряда АКБ/запуска ДВС)?...
Ток заряда зависит только от того на сколько разряжена батарея, а не от оборотов двигателя, при заведенном двигателе напряжение в бортсети всегда 13,8-14,2 вольта, если генератор исправен.
Sunlighte
31 Май 2011
вчера провел эксперимент...
вечером приехал домой... машина поработала 30мин. на холостых, весь свет выключил, чтобы ничего не мешало... потом закрыл машину, на сигнализацию не ставил... сегодня утром включил обогрев на 20мин., после прогрева машина завелась сразу... на улице было -19...
щетки и генератор т.п. в прошлом году должны были проверить, когда на сервис пригнал машину... так как она на гарантии... пробыла она у них 3 дня, ничего не нашли... поэтому поменяли мне АКБ на новый...
менять на бензин не хочу, так как в дизеле есть свои преимущества...
если опять сейчас гнать машину на диагностику, то не знаешь кому доверять... в дилерских центрах умельцев полно, хрен знает что намерят...
Sunlighte
31 Май 2011
думаю поставить гелиевый АКБ, только не могу понять кто это должен быть из производителей ВАРТА, БОШ или еще кто-то...
...они вроде не делают гелевые...они делают по AGM технологии...
...это технология, при которой жидкий электролит находится в губчатых контейнерах, заполненных стекловолокном...
Fantomas
10 Июл 2010
Вы, знаете другой источник заряда АКБ?
Надеюсь ответ получен?
А может лучше почитать эксплуатационные характеристики прежде чем покупать, там есть свои нюансы эксплуатации, они боятся нагрева выше 45 градусов, прямых солнечных лучей и разработки эти в основном для бесперебойного питания, не автотранспорта, а под капотом может быть и больше температура и т.д.
...прошу прощения, что обратился на "ты"...источника заряда АКБ два - генератор и зарядное устройство...если бы генератор справлялся с задачей зарядки АКБ, то зарядные устройства как класс вымерли (я так думаю)...повторюсь - электрическая система автомобиля заряжает АКБ, но не может обеспечить 100% зарядку в режиме обычной городской эксплуатации...решают ли в действительности эти проблемы технологии GEL и AGM - я не знаю...хочу выяснить...
