мне не нравиться как машина тормозит(((
DiMDiM
2 Мар 2012
мне не нравиться работа тормозной системы(((:shok: грешу на вакуум... с кем можно подсоветоваться в скайпе???
А в чем собственно выражается проблема?
проблема.в.том.что.когда.авто.постоит.то.тормозит.норм.первых.два.качка.а.потом.педаль.жёстко.как.навернулся.вакуум.или.что.то.ещё.Это.случилось.после.того.как.была.оттепель.и.после.ночного.мороза.прихватило.передние.колодки.и.я.еле.их.содрал....
Судя по твоим словам в вакуумник попала вода. Если да, то во время движения ты можешь не сильно тормознуть неожиданно, а тормоз сработает полностью до блокировки колес, и машина остановится, хотя ты хотел всего лишь притормозить. Опасность в том, что тебя сзади могут догнать в такой момент.
Если признаки такие, то это вода. Не знаю, можно ли чинить вакуупник, т.к. в ОД его естессно приговорят к замене...
когда.торможу.то.педаль.жёсткая.и.тормозит.плохо.и.такое.чувство,что.приподнимается.на.педаль.нужно.давить.сильно,а.тормозит.не.очень
На пыже такая хрень была, замена вакумника и тоже после мороза.. чтото там с мембраной случилось.. при этом незная поменял ГТЦ.. не помогло.. Сам вакумник не разборный и ремонту не подлежит
Жека,ты.предлагаешь.поменять.вакумник???
при.чём.уже.менял.расходники.ГТЦ.2.года.назад((((
Может быть попробовать отогреть машину?
вода в вакумник попасть не может,то что вышел вакумник из строя маловероятно(у тебя еще не старый автос).пасматри работает ли вакумный насос каторый создает разрежение в вакуме.где точно стоит в с5(в тваем точно сказать не могу) но посматри в раене распредвалов
как его проверить??? может трубка какая лопнула от насоса до вакумника?
судя по описанию, не работает вакуумная система усиления тормоза - не создается вакуум, тормозишь с усилием, как будто двигатель заглушен.
трубка примерно так выглядит. Посмотреть места соединений,
прокладки вакуумного насоса Bosch
Может быть насос PIERBUG - по вину уточняется.
Еще как может, у меня на предыдущей попадала, не знаю от возраста или от моей езды, но из-за воды потом тормоз залипал.
DiMDiM написал(а):
если тормоз не залипает, а то, что ты называешь "выталкивает обратно", то причина может и в вакуумнике, но не похоже на воду...
вот vin VF7DCRHZB76213943
выталкивает(((
выталкивает педаль назад - это ABS дает команду. А причина - как ты и писал, что примерзли колодки, еле оторвал, два раза нормально нажимаешь на педаль. потом начинается, т.е.е суппорт какой то не отпускает до конца, затем при торможении это колесо раньше схватывается, ABS отрабатывает отбой педали
Начинать надо с суппортов.
Service Citrioen по вин коду все равно выдает два варианта вакуумного насоса. Но дело в суппорте, думаю.
Сергей спасибо! При торможении чувствуется, как-будто тормозит одно какое-то переднее колесо((( а если нажать сильно(что бы сработал АБС), то в роде бы становиться норм. Потеплеет буду разбирать. Может после срыва какая-то колодка стала наперекосяк? Один хрен поеду на ремонт супортов, а то когда не пользовался ручником лапка на супорте возвращалась назад с помощью молотка))) Щас пойду ещё попробую снять трубку с вакумника и завести, что бы проверить работу насоса....
а у меня в с5-1 вообще потек в свое время ГТЦ.прям в вакуумник текла ТЖ
Отсоединять трубку от вакумника не стал, т.к. очень холодно на улице, но... до заводки пару раз тормоз качнулся и это норм... держа ногу на педали стал заводить и педал пошла далше и стала мягкой, а значит и вакумник и насос работают. В итоге подведя этот разговор, склоняюсь к версии Сергее-грешу на супорта...
