мне не нравиться как машина тормозит(((
супорт тут не пречем.к примеру ды в дальней поездке,в чужой стране и в поле. и стал клинить супорт или лопнул тормозной шланг.ты что делаеш?правильно береш маленький гвоздик(каторый возиш всегда с собой) и глушиш намертво то колесо каторое выносит мозг.и спокойно продолжаеш движение до ближайшего сто .и педаль работает нормально при этом.как смог обьяснил что супорт тут не причем до жесткости педали.
...когда компьютер думает, что одно колесо тормозит сильнее, чем требует ситуация, а давление через педаль не ослабевает, что он (компьютер) начинает делать?...
без разницы что он делает.вспомогательные системы работаю при слабом нажатии.а при сильном нет.можеш проверить весной.разгони авто по прямой и тупо педаль тормоза до упора резко.и машина пойдед всеми 4 колеса в юз.и пофиг что стоит абс и остальная хрень.опсность состоит только в том чтоб не ехать быстро,по причине таго что будет стягивать авто при тормажении.но вы будете ехать, а не стоять на дороге.
и так еще на заметку,,бывают случаи когда наченает уходить тормозная жидкость,за какоето время и купить нет ее возможности.то просто льете в тормозной бачок водку,эту функцию может заменить конечно и вода(чтоб доехать до сервиса)но у вады есть большой миус,она вызывает карозию.а водка нет.как доехали правда всеравно нужно устранять и заменять всю тормазную жидкость
...системе АБС вообще все равно - зима или лето на дворе...разница в том, что летом коэффициент сцепления выше и усилия для блокировки нужно больше...проверял прошлым летом - юзом не шли...но и того ощущения в педали от действия АБС, как при гололеде, не было...
проверял на каком покрытии?
какие.твои.предположения?
недавно инженеры VW, приглашенные Асланяном, доступно объяснили , что АБС пофиг лето или зима, гололед , гололед на асфальте или асфальт мокрый или сухой. Для АБС главное - устранить разницу угловых скоростей. И если АБС отбивает педаль, значит колеса крутятся по разному.
Андрей, можно про гвоздик по подробнее :) и без ошибок, что бы удобно читать было?
в то место где тормозной шланг вкручивается в супорт,или же шланг вкручивается в переходник к трубки.если разберали то видели,после резьбы идет небольшой конус(если даже нет ,то тоже не важно).гвоздик маленький(обычно такими в парнике пленку натягивают).суть в том,1откручиваем соеденение шланга (с любой стороны,если подклиневает супорт,то от супорта.если порвало шланг,то на соеденении шланга с трубкой.)встовляем гвоздь острой частью в шланг.шляпка гвоздя закрывает отверстие.и вкручиваем шланг на место.в итоге получаем из тормазной системы -1 колесо.но рабочих 3.после этой процедуры вы можете спокойно продолжать движение до сто или собственного гаража.посадочные гнезда гвоздик не разбивает и вы патом спакойно поставите нужную деталь.я все это написал к тому что тугая педаль отношение к супорту не имет.а и ще,то что писал выше при нехвадке тормозной жидкости и за не имением ее можно в тормозной бачок доливать водку,она не замерзает и не вызывает появления карозии.
.у тебя получается как я понел.после 2 нормальных тормажений ,педаль тормаза становится очень тугой.если та к то вакум не успевает набрать то разрежение для сваей работы так быстро как это не обхадимо для тормажения.или же пробит сам вакум,или же плохо работает насос.или повреждены трубки.то что может вода быть в вакуме я удивлен,он же не разборный и и не подлежит ремонту.
я.делал.проще.когда.лопнул.шланг...
дорезал.его.ножиком.вместе.разрыва.и.в.один.и.в.другой.концы.ввернул.саморезы
значит.насос?трубки.целые
нет проблема именно в них.я просто писал что супорт тут не причем.нужно все посматрень.так как эти детали стоят денег.
по весне(хотя уже весна) поеду к спецу, которы восстанавливал рейку... пусть разберётся с тормозами)))
то педаль просто тугая, то она тугая, потому что её отбивает. Если проявляется неисправность по разному, то нужно попытаться определеить таки, что же на самом дел происходит.
и тугая и выталкивает, но абс не срабатывает((( кстате, сегодня было +7 днём и ехав с работы около 18 часов, то всё работало норм))) может всётаки ей не хватало тепла??? за весь путь до дома только один раз появилась тупость в торможении и то когда я отпустил педаль и сразу нажал снова)))
+7 - ляпота, подснежники пошли наверное :)
А главный никто не регулировал или не менял, может шток ввернули слишком вот и жидкость не выходит из контура вот и тугая педаль, а слабая эффективность возможно воздух есть в системе.
меняли только манжеты на главном
