Гидроактив 3: Устройсто и принцип работы + устройство системы (Фото, Видео)
А как у аквалангистов при погружении на глубину (увеличении давления среды) колиество воздуха увеличивается в крови, а при всплытии (уменьшении давления) этот воздух выделяется. Так же и с LDS, учитывая, что давление в системе изменяется в широком диапазоне. (цифры по давлению не нашел).
Может на растворяется. а впитывается в LDS при повышенном давлении. Извините, не тот термин применил. Поправить надо, а не глазки строить :) Рома, ты же Технарь с большой буквы "Т".
Если аквалангист как и пожарный из балона будет дышать тем же воздухом что и обычно - это будет его первый и последний опыт.
У аквалангиста не воздух а азот в крови увеличивается, по этому после погружения на самолетах запрещено в течение суток летать, кровь закипает можно того к проотцам отправиться.
Не верное сравнение. Лучше такого больше ни писать
ладно, тогда другой пример, возьмем бытовой сифон. В сифон наливаютводу и подают из балончика углекислый газ под давлением. Как результат - из сифона льется вода газированная, много маленьких пузырьков в стакане, а не один большой газовый шар. т.е. под давлением газ распределился по воде в сифоне.
Уж сколько раз вроде твердили что не должно быть воздуха в системе гура, у нас еще и в системе подвески. Воздух не сжимается. А в гуре может вообще сыграть злую шутку если не выдавить его из системы. Полагается неспроста на крышке бачка есть отверстие для стравливания воздуха
так то оно так, только не нужно сравнивать разные субстанции, вода и масло - не одно и то же, углекислый газ (консервант) и обычный воздух которым мы дышим, так же имеют разные химические составы.
Я не буду утверждать, что растворяется или не растворяется, т.к. опытов не проводил. поставлю под сомнение данное утверждение, т.к. под давлением газ сжимается до жидкого состояния, но я думаю что в гидросистеме не то давление при котором воздух станет жидким. + есть отверстие через которое этот самый воздух выходит.[DOUBLEPOST=1409647544,1409647438][/DOUBLEPOST]Физические свойства
Оксид углерода(IV) — углекислый газ, газ без запаха и цвета, при сильном охлаждении кристаллизуется в виде белой снегообразной массы — «сухого льда». При атмосферном давлении он не плавится, а испаряется, температура сублимации−78 °С. Углекислый газ образуется при гниении и горении органических веществ. Содержится в воздухе и минеральных источниках, выделяется при дыхании животных и растений. Растворим в воде (1 объём углекислого газа в одном объёме воды при 15 °С).[DOUBLEPOST=1409647679][/DOUBLEPOST]воздух на 78% состоит из Азота
Физические свойства
Оптический эмиссионный спектр азота
При нормальных условиях азот это бесцветный газ, не имеет запаха, мало растворим в воде (2,3 мл/100г при 0 °C, 0,8 мл/100 г при 80 °C), плотность 1,2506 кг/м³ (при н.у.).
...воздух сжимается...)...проблема воздуха в масле (как и пузырьков воздуха в вводе) в том, что такая смесь обладает меньшей плотностью (жидкость превращается в "пену") и поэтому ТТХ системы перестают соответствовать штатным...
Jam, это и имелось ввиду)
Пример HTML-страницы
