Аарон Авто • ул. Рябиновая, д.14
Удивил вид замененных свечей! Керамическая юбка их имела цвет пригоревшего масла...
Сергей приветствую! Свечи менял сам, вожу их в багажнике, при встрече покажу. Керамическая юбка тоже цвета пригоревшего масла.
Сереж, у меня мучительные подозрения, что на нашей заправке стали химичить с безином. Несколько раз заправлялся на противоположной стороне перед поворотом на Мартемьяново. Субъективно машина лучше едет .
Может правда сменить заправку? Попробую...
Продолжение...
12 июня.
Опять очередной чек двигателя, потеря мощности и т.д.
Опять Аарон. Оставляю машину.
Замена блока дроссельной заслонки.
Последняя надежда, что проблема решена, но боюсь загадывать...
Цена вопроса - почти 15 000 рублей (с учетом стоимости такси).
Подробности:
P1674 была у меня такая ошибка. Сама и пропала. Я даже создавал тему здесь. Из-за нее загорался чек, но потом через Н-ое кол-во времени тух. Проездил с ней 30 000 км, ничего криминального нет.
Друзья мои, как тут принято выражаться, возможно, скажу неумную вещь, заранее извиняюсь перед профессионалами от ремонта а/м, но меня терзают смутные сомнения . Сергей не так давно менял цепь, делали диагностику – все в порядке, далее приехал на «умершей» машине – поменяли свечи, сделали диагностику – все в порядке. Сейчас, спустя несколько дней сделали диагностику и выясняется, что «сдох» блок дроссельной заслонки. Судя по такой логике, если не поможет замена блока, то ещё через неделю может оказаться, что дело в турбине, если не поможет, то далее в ТНВД, и так, пока не переберется весь двигатель. Понимаю, что есть «плавающие» неисправности и все трудности их диагностики, но, на мой взгляд, на то и нужна профессиональная диагностика, чтобы отличить неисправность свечи от неисправности блока дроссельной заслонки или ТНВД. Для того чтобы менять блок за блоком, по мере нарастания сложности и цены узла, пока не найдешь неисправный много ума не нужно, но зачем тогда нужна диагностика, которая стоит денег?
Прав на 100%! Но доказать ничего не возможно... Если глюк повториться, то "буду пытаться качать права", хотя не люблю этого!
Но... Аарон мне пока нравится... Смысл в том, что на месте Аарона в другом сервисе было бы, скорее всего, тоже самое... И бОльшую часть претензий надо предъявлять Ситроену С5, а не дилеру...
очень похоже, что в Аароене отлично налажена система по вытягиванию тенге из клиента.
Сергей, посмотри, коды ошибок каждый раз разные или совпадают? Действительно, очень похоже, что в твоем случае бродят вокруг да около, вместо точной диагностики..
А С5 можно предъявлять притензий не больше, чем многим другим авто.
Сереж, твое отношение к Аарону мне хорошо известно :)!
У меня другой взгляд на их деятельность: я пока их постоянный клиент! Мне пока нравится их стиль и качество работы! У меня пока нет ощущения того, что "из меня вытягивают деньги". Иначе, я бы у них не обслуживался...
Жень, всегда только BP!
И вот очень таки зря.
Залейте бака два три шелла ви-пауэра-почувствуете разницу.
ВР заливать вообще нельзя.Я даже на еп6 разницу чувствовал серьёзную.
Может быть, но в окрестностях моего проживания и проезжания таких заправок нет!
У тебя лукойлы есть попути :)
Серега, если есть возможность, проанализируй коды ошибок и что в связи с этим делалось.
evgen164,
а че все остальные производители авто делают все запчасти и комплектующие ?? один ситроет все OEM-ит ??
Не поленюсь тебе объяснить ситроен как и все остальные это сборочный конвеер.А части из которого он сделан заказан у производителей этих частей причем они имеют право потом при покупке лицензии продовать эти части под своими марками и под своими номерами(аналоги)
evgen164, Не поленюсь тебе объяснить ситроен как и все остальные это сборочный конвеер.А части из которого он сделан заказан у производителей этих частей причем они имеют право потом при покупке лицензии продовать эти части под своими марками и под своими номерами(аналоги)
по теме что такое OEM и ODM производители я могу лекции читать, вопрос был к тебе после втоего поста о турбинах.
evgen164, Я тебе предлагаю открыть новую ветку и объяснить народу про оригинал и неоригинал. Я думаю что тебе все скажут спасибо.
Вот прости я ничего не понял. Ты тему то прочти или ты видишь последнее сообщение и давай вписыватся не зная о чем разговор вообще идет.
Вообще то речь идет про ААрон. Сергею нравится там обслуживаться, но у меня тоже закрадываются подозрения по их поводу. То цепь, то свечи, то заслонка. Как то все не очень выглядит:(
Пример HTML-страницы
