C5 X7. 2.0 hdi похолодало и долго стартует .
sergkam
14 Дек 2012
Всем привет . Столкнулся с такой проблемой -похолодало и мой с5 стал все хуже и хуже заводиться.Свечи проверил -в порядке.Грешу на форсунки .Может кто сталкивался с такой проблемой . С 5 2009 г . 2.0 hdi 136 л с машина из Италии .
...аккумулятор старый?...
Evsey
25 Апр 2012
Гм... у меня не успеешь ключ повернуть уже завелась.
Я бы профилактику дрыгалу устроил.. Загнал и прочистил всё..
Что может мешать при холодном пуске?
1) густеющее масло
2) Как правильно заметил JAM, аккумулятор дролжен быть в хорошей форме, чтобы бодро крутился стартер.
3) Свечи накаливания либо работают, либо обрыв. + реле управления свечами ( доходит ли питание через реле до свечей)
4) Соляра должна быть расчитана на зимнюю температуру. По российскому ГОСТ шаг понижения температуры фильтруемости соляры 5-6 град.( от +5 до -44).
Можно проверить по Паспорту на топливо на АЗС.
5) Провеить компрессию в цилиндрах. Понижение компрессии сказывается на запуске при минусовых температурах. ( это у авто с прбегом за 150 тыщ и то не у всех)
6) Промыть форсунки. Качество распыления соляры влияет на запуск. (Конкретно на бензиновом С4 такая была ситуация - переставал заводиться при -17 и ниже... после промывки инжектора - заводиля при -30 легко)
7) Поставить Вебасто - предпусковой подогреватель ( или хранить авто в гараже. даже в неотапливаемом гараже температура воздуха на 5-10 градусов выше, чем на улице )
8) ну и еще воздушный и топливный фильтры могут вносить погрешности.
...Серега, я хотел всё это растянуть на несколько страниц, а ты разом выдал...:D
Андрюха, вот поэтому нас в ОД и не берут :) С таким подходом к выманиваю денег сервис разорился бы..:D
HAN13
В зимних условиях, при температуре ниже -20 , необходимо использовать предпусковой подогреватель,запуск при больших минусах естественно затрудняется , это же дизель.
...даже при -20, при исправной электрике и соответствующем температуре топливе и масле, для штатного запуска дизеля свечей накала хватает...хотя, конечно же, предпусковой - это хорошо...даже очень хорошо...
Evsey
25 Апр 2012
Я сегодня утром немного обламался (сел в холодный салон)(( Видать ночью запускался ППП и утром когда вышел печка не дула.. машина зашла в режим экономии.. но зато температура двигателя показывала 1 деление))
Подтверждаю слова Джема. Специально тестил без вебасто на -21 -заводился с первого раза. на -30 с тертьего раза: ( 1-секунд 5 работы, чтобы сдвинуть внутренности двигателя, 2 - секунд 15-20 - что бы поколбасило . 3 - колбашение быстро прекращается.... и работает.)
HAN13
Запустить дизель при -20 и ниже возможно, только после таких запусков мотору кердык придет раза в два раньше, АКБ придется менять не через 5-6 лет а через два года,
...это почему?...если нормальное масло, которое не становится солидолом при -20, а парафин в топливе не кристаллизуется, то из-за чего кирдык придет?...
Надеюсь что дизеля от Ситроен расчитаны на раскобас при холодном запуске :) Иначе почему же они признаны лучшими в европе? :yahoo!:
DiMDiM
2 Мар 2012
у меня прошлой зимой даже в -32 проблем не было, а вот этой сначала было, но сделал так http://club-c5.ru/showthread.php?t=1442&p=21646#post21646 и всё пропало. на запуск при -10 и после последней поездки в промежуток в 10 часов нужно 4-6 секунд. только вот заметил одно, что прошлой зимой у меня 2-3 секунды подкалбашивало, а теперь просто детонирует и работа дизеля ровная.
sergkam
14 Дек 2012
Всем спасибо ! Дело было в форсунках ,теперь ремонт всей топливной системы .Поподалаво!!
...а можно с подробностями - как это диагностировалось, что предполагается ремонтировать, что стало причиной поломки?...это будет весьма полезно многим...
sergkam
14 Дек 2012
Начал с проверки форсунок .Это можно сделать прямо на машине -отсоединив трубки обратки и подсоедив просто шланги с посудой .Форсунки просто лили в обратку поток соляры .Мой диагноз подтвердили на стенде. Все 4 в хламе .Под микроскопом на форсунках была видна стружка .Теперь автоматически ремонт ТНВД чистка всей магистрали и бака .Все это только из-за качества солярки .Возможно я ошибаюсь ,но другой причины пока не знаю.
...вы первый владелец?...если нет, то где авто эксплуатировалось до вас?...стружка (я подозреваю, что речь идет именно о металлической стружке), как я думаю, из ТНВД...лопатки в ТНВД могли начать изнашиваться из-за недостаточных смазывающих свойств топлива...и тут может быть два варианта - либо постоянное использование некачественного топлива, либо злоупотребеление промывочными добавками в топливо...конечно же эти рассуждения не сделают топливную систему вашего авто живее, но на вашем примере можно попробовать разобраться в действительных причинах, чтобы сделать верный вывод на основе негативного опыта...
