Штатная магнитола NG4 Navidrive 3D Прошивка и карты России
Snubi
23 Июн 2016
У себя пока никаких ошибок не заметил, можете пробовать https://yadi.sk/d/7N6QYnrDr46ZX пароль на архив NG4
Добрый вечер, а России в данных картах нет? имеется ввиду возможность ввода адреса и выбора города?
И есть ли карты Road Map Europe 2016-2 с адаптированные под наши NG-4 где либо в свободном доступе?
StanislavC5
25 Июн 2015
Всем доброго вечера. Купил магнитолу NG4 оригинал, хочу поставить вместо своей RD4. Есть ли какой то мануал. В комплекте есть всё, плюс коса проводов. Сегодня посмотрел всё, решил что проще не перекидывать косу, а добавить недостающие провода. Помимо головы, экрана, двух рамок в комплекте идёт устройство с номером 9673397980. Интернеты пишут что это GSM BlueTooth модуль. От него отходит провод фиолетовый, похожий на антенну, но на конце ни чего и к магнитоле он не подсоединяется. Что это может быть? Может есть какой то мануал, как её установить?
StanislavC5
25 Июн 2015
Подключил сегодня монитор, пол инета перерыл. Теперь такой вопрос: магнитола постоянно пикает и не даёт регулировать громкость. Если отключаю чёрную 12ти контактную фишку, то регулировать даёт, пикать продолжает. В родной чёрной фишке 1 провод, в той что в машине - 6. Я так понимаю, что чёрная фишка это на CD чейнждер, но у меня его нет.
StanislavC5
25 Июн 2015
А вот у меня сегодня машина вдруг вспомнила о своих корнях,
кто нибудь знает как лечиться?
Привет! Не подскажешь, как ты изменил с Пежо на Ситроен обратно? У меня такая же проблема?
wasser
27 Мар 2015
в магнитоле вбит вин машины , попробуй его изменить на свой, а ты адаптировал ее компом?
StanislavC5
25 Июн 2015
Я попробовал считать код магнитолой через её сервисное меню нажатием Setup и 1 2 3. Вин высветился, но похоже не мой. Видимо без лексии не обойтись тут. Буду пробовать прописывать её. Кстати на другом форуме писали, что если магнитола пищит, то это из-за того что она не прописана. Типа отторжение инородных органов) Как справлюсь с этой задачей, отпишу.
StanislavC5
25 Июн 2015
Всё, сегодня победил её Лексией. Вин прописал, но звук не хотел регулироваться. Уровень был примерно на 1/2 либо 0. Не смотря на то, что на шкале видно изменение регулировки. Эту проблему тоже решил. Осталось подключить GPS антенну, микрофон и вторую антенну, разобраться с CAN шиной и всё) А так всё работает.
wasser
27 Мар 2015
пока не подключил кан шину, глянь работает ли видео на ходу, вставь диск с музыкалкой и проедь на скорости, изображение будет или отключится?
StanislavC5
25 Июн 2015
Хорошо, попробую. Только надо диск с видео. Попробую на флешку какой нибудь клип записать, по сути одно и то же. Ещё такой момент: после всех вчерашних манипуляций с лексией заметил, что версия прошивки стала 42.03, а была то 42.01 (я её из этой темы скачивал). И такой вопрос: скачал из этой темы карты для навигации, с 8г гиговой SD карты получится установить? Архив почему то называется 2015-2016 а внутри файл с названием PSA_ECE_Q2_2014_12.0.2_DVD. Получается что карты 2014 года?
если файл войдет на SD, то почему не должны встать ?
только на флехе ни чего больше не должно быть.
про дату карт не знаю. скачал, но еще не установил почему-то :angel:
wasser
27 Мар 2015
видео с флешки идти не будет, нужен двд диск, карты должны быть записаны на SD флешку 32гига, иначе ничего не получится
wasser
27 Мар 2015
Скачал, поставил.
В выборе стран отсутствует Россия, это криво встала или все ОК?
это говорит о том что автор этих карт криво их сделал, в выборе есть россия, но я ввожу почтовый код, и мне сразу показывает место и улицу
Но ты же "свои" карты только за деньги в Минске ставишь. Что мне в принципе не уперлось, ехать за 700 км., а так да можно и дальше сидеть и троллить.
a666d
26 Авг 2013
Жень, я ставил норм встало, Россия есть. Попробуй написать автору чтобы перезалил и попробуй еще.
Snubi
23 Июн 2016
@a666d, а поиск по России у тебя есть? я несколько раз переустанавливал, по России можно указать, что то только передвигая крестик на точку или пункт. Хотя города и улицы при наведении отображает.
