С5 (Х7) задний стабилизатор и втулки
Никакой важной роли, если не вырвет шар.
Kirill_Swed
16 Июн 2014
@DMITRIY SDV, доброй.
Как какую роль? Это стойка стабилизатор а поперечной устойчивости. Без него как на лодке в шторм.
Небольшие стуки не критичны. Но в последствии может вылететь палец и стойка будет в свободном полёте. Ничего хорошего в общем. Хотя видел подобное всего один раз в жизни)))
Не знаю как вас, а меня эти стуки жутко раздражают.
Тоже раздражают, поэтому поменял сразу с заменой колес.
DMITRIY SDV
10 Янв 2014
Спасибо за совет! Приму к сведению и буду менять, а звук очень раздражает(бесит)
Igor888
Интересно какую команду при этом даст датчик высоты подвеске ))
Kirill_Swed
16 Июн 2014
@Igor888, Фатал еррор)))
А если серьёзно, то подвеска будет молчать. Ибо стабилизатор будет держаться за вторую живую стойку.
AndreiYXX
11 Фев 2013
@system12, Надо срезать втулку померить диаметр стабилизатора и брать по размерам есть каталоги втулок
AndreiYXX
11 Фев 2013
треш от ситроена очередной
Dos
16 Июн 2015
ВСЕМ здрасти!!! появились стуки при раскачивании машины из стороны в сторону при медленной езде по неровностям, как будто что в багажнике катается. Менял задние стойки стабилизатора (конкретно застучала слева), стук пропал стало все глухо, но через месяц застучала задняя правая( хотя тоже была заменена), вот сижу и думаю какую такую важную роль играют в езде и стоит ли замарачиваться.
К сожалению нет.
Всем привет.от уазика кажется подходят.в од парня видел они подобрали с уаз
Rockafeller
2 Мар 2014
Подобрать-то подобрали, их приклеили?)
Ник2015
13 Окт 2015
Кто-нибудь решил проблему с втулками? Поделитесь плиз
Ник2015
13 Окт 2015
как-то небюджетно - 15 руб.
Igor888
И что? Нет там про задний стаб ничего.
comrad3
7 Мар 2015
[DOUBLEPOST=1536077499,1536077465][/DOUBLEPOST]
задний стабилизатор
Втулки стабилизатора 5171.15 взяты с Пежо и надо проверять диаметр, были казусы что не подходили по диаметру. На самом деле, в С5 они приварены к стабилизатору и не съемные, меняется весь стабилизатор в сборе
Igor888
Все 3 листа этой темы о том где взять резиновые втулки на задний стаб. Приведенные вами картинки не дают ответа на этот вопрос.
comrad3
7 Мар 2015
А если в поисковик вбить: 5171.15 купить ?
АИР
8 Июл 2010
Делает Точка опоры номер 27013684 полиуретан, внутренний диаметр 19,5мм.
    139,5 KB · Просмотры: 15
