Если есть проблемы с ним. Снимай стаб,срезай резинку.Меряй диаметр,и в магазин.Пробуй подобрать.Других путей нет.Либо замена в сборе.Здравствуйте друзья. Кто нить обзавелся опытом по втулкам заднего стаба - подбор/замена отдельно от стаба? Поделитесь.
можешь не читать. 3. 3л. задний стаб.Вроде как поджеро спорт.Да, только так, спасибо.
Спасибо дружище. Похоже то, что надо.На 407club, есть такая же тема. Там мелькало что втыкали на такой же неразборный стаб резинки от мицубиси..Счас нарою сцылку)
http://407club.ru/index.php?showtopic=1242[DOUBLEPOST=1430822759,1430822495][/DOUBLEPOST]
Отпиши потом.Помогло или нет.Спасибо дружище. Похоже то, что надо.
Рановато порадовался. Указанные там втулки (митсубиши) в автодоке, в экзисте и др. имеют совсем иные размеры. Хотя у человека указана втулка с размерами - они рядом с моими - уже проще искать.Отпиши потом.Помогло или нет.
Ну успехов))[DOUBLEPOST=1430840612,1430840577][/DOUBLEPOST]Рановато порадовался. Указанные там втулки (митсубиши) в автодоке, в экзисте и др. имеют совсем иные размеры. Хотя у человека указана втулка с размерами - они рядом с моими - уже проще искать.
У нас разве не 21мм?А никто не искал с передних стабилизаторов от тех же ВАЗ и других моделей, главное найти стабилизатор толщиной 20 мм. Например, стоит копейки в любой забегаловке.
https://www.avito.ru/vladimir/zapch...ki_perednego_stabilizatora_20mm_vaz_474639657
Ну да, очень даже похоже. Сейчас размеры есть, завтра устрою рейд по барахолкам. Спасибо.А никто не искал с передних стабилизаторов от тех же ВАЗ и других моделей, главное найти стабилизатор толщиной 20 мм. Например, стоит копейки в любой забегаловке.
В большую сторону да - протянется, полагаю в меньшую не желательно.[DOUBLEPOST=1430841151,1430841026][/DOUBLEPOST]Полмиллиметра роли не играет, ну если принципиально, пройди сверлом на 21.
Ситроен.сервис по моему вин пишет 20 мм.Ну успехов))[DOUBLEPOST=1430840612,1430840577][/DOUBLEPOST]
По моему вину 20.5 мм. Это не так важно.В большую сторону да - протянется, полагаю в меньшую не желательно.[DOUBLEPOST=1430841151,1430841026][/DOUBLEPOST]
Точно.По моему вину 20.5 мм. Это не так важно.
К сожалению нет.5171.15
Не она?
