Способ Ремонта привода дворника(стеклоочистителя лоб.стекла)
Набери мне, +375256714456 я более подробно расскажу , потом му как там после вскрытия надо ещё несколько процедур сделать, не только от смещенного кольца моторчик перестает работать
Здравствуйте! Похожая проблема. Кольцо сместил, результат есть, поведение изменилось, но продолжает глючить правый дворник. Могу у вас узнать, какие процедуры помогают в решение проблемы? (по WA или тут на форуме - думаю многим будет полезно)
Понял. Буду благодарен)
Здравствуйте! Если найдете решение проблемы в вашем случае, пожалуйста, не забудьте им поделиться.
Как у меня, моторчики внешне в прекрасном состоянии, залитий и окислов нет, механика в идеале, явно рабочие, но где-то есть причина. БУ найти можно, но нет гарантии что будет лучше, что их на дольше хватит.
Хорошо
В общем отписываюсь, как обещал. Всё получилось. Как и писали выше. Не работал правый. Что делал:
1. Снял, вскрыл, плата в идеале (пришлось помучатся при снятии, т.к. она была посажена на герметик). Механическая часть была в ржавчине, как всегда (очищаем и смазываем).
2. Магнитное колёсико было смещено к двигателю, а не к валу, как надо. Более того, оно свободно ходил туда-обратно. Было решено посадить её на клей но так, чтобы оно держалось ближе к валу и крутилось.
3. По совету wasser, надо было выставить нулевое положение дворников. Делается это прокруткой магнитного колеса. Должны совпадать два отверстия: на пластмассовом белом колесе и в корпусе под ним (рис 1, выделено зелёным).
4. Всё собираем, но на герметик не садим. Подкибываем фишку, не крепким на 3 болта и дворник сам не прикручиваем. Заводим, включаем дворники. 2 цикла делают они - ось, которая должна держать дворник должна вращается. Если всё работает - то отлично. Только потом крепим сам движок к корпусу машины, а затем сам дворник. Включаем. Должно работать.
5. Всё опять снимаем, снимаем крышку, где плата и магнит, опять выставляем нулевое положение, только уже пазы проходим герметиком. Всё собираем и делаем как в пункте 4.
8909
Я не очень силён в этом могли бы на фото отметить эту втулку и направление куда что двигать ? В заранее спасибо
Подскажите а моторчик крутится только в одну сторону или он электроникой доводится до определенного момента и начинает назад ? Просто хотел прокрутить по кругу он доходит до одного места затем встаёт потом назад легко идёт
Огромная просьба позвонить или написать в ват сап 89612520200 тех кто занимался и сделал
Это сделал признаки жизни есть но проблема теперь в другом я не могу выставить начальное положение на моторчике шестерни
Шестерня не выставляется на метку по отверстиям (( как могла так перескочить понятия не имею пассажирский все норм выставляется но не подаёт пока признаков жизни вроде
    153,2 KB · Просмотры: 115
Ну это магнитное кольцо должно крутится, с ним вал ну и большая шестерня белая. Должно всё совпасть
На пассажирском она выставляется а на водительском нет могла она перескочить как то ?
Проблему так и не решил уже перепаял плату TJA1020 на левом он подаёт теперь признаки жизни но не стабильно правый делает одно движение и встаёт механизмы перебрали моторы тоже осталось только копить деньги на новые моторы
    294 KB · Просмотры: 130
    300,2 KB · Просмотры: 120
    108,4 KB · Просмотры: 125
    336,8 KB · Просмотры: 115
    166,3 KB · Просмотры: 128
Проделал всё выше сказанное и не помогло. Скажите а хотя бы один дворник должен работать? (У меня оба не работают.) Подозреваю что с левой (водительской) стороны. Но правый тоже не работает. И с правой стороны я могу вручную перевести дворник в верхнее положение. Левый как будто заклинило. При разборе очевидных дефектов не обнаружил. Шлю фото втулки и механики.
Всем привет! аналогичная ситуация, только правый дворник могу вручную поднять по стеклу, а левые - нет.
Хелп! Кто-нибудь сталкивался с таким?
Всё сделал как писали, кольцо пододвинул, дырки выставил, но всё равно пассажирский дворник встаёт вверх и всё. Потом возвращается на место после небольшого простоя. Куда копать?
Всё заработало. Дворники выставил по меткам.
Подскажите,порядок разбора данного механизма
    195 KB · Просмотры: 33
Первая проблема с дворниками возникла несколько лет назад. Причиной стала заклинивание самого механизма. Механизм был разобран и смазан смазкой которая не боится воды. Выставить пассажирский дворник легко. В шестерни есть отверстие и оно совмещается с отверстием в корпусе. Со стороны водителя отверстия в шестерни нет только едва заметный оттиск. Все заработало.
В этом году выскочила такая проблема. Оба дворника сделали подъем, опустились, после чего водительский поднялся в верх и начал отмахиваться не опускаясь в нижнее положение. Пассажирский не двигается после одного движения. .
Юрий, добрый день, с дворниками получилось разобраться? Такая же ситуация сегодня случилась, точь в точь
Водительский рабочий.Так как приводится в движение лексией. Пассажирский подглючивает. К сожалению пока что не нашел решения проблемы. Скорее что в дворнике нужно что то перепаивать. Я с платами не силён. Пока что анти дождь на случай дождя. А так избегаю мокрой погоды. Если найду решение то отпишусь.
Здравствуйте Подскажите пожалуйста новому Ситроводу что такое ЛЕКСИЯ?
Вопрос знатокам.
Этой зимой, в сильные морозы, пару раз отказывал правый стеклоочиститель. После стоянки, в подземном паркинге, опять начинал работать. Там есть чему замёрзнуть? Методы борьбы с этим?
Здравствуйте!
Прочитал все отзывы про конвульсии ПРАВОГО дворника, сделал, как вы и описывали, передвигал кольцо, но толку нет, умом я понимал, что что-то простое, т.к. на взмах водительского дворника, правый реагировал идентично, но не мог подняться, если отогнуть поводок от стекла и приложить небольшое усилие, то оба начинали работать в унисон.....
Обратился в сервис, где мне сказали, что с удовольствием поменяют на новый мотор (который в наличии) за 76тр, после этого у меня проснулось второе дыхание, и я полез обратно под капот.
Меня удивило, что все сразу идут к вскрытию крышки с мозгами, одумайтесь, если ваш узел в целом выглядит на 3-4 балла из 5 оставьте эту затею, не нарушайте заводской герметик.
Обратите внимание на механику с противоположной стороны, под черной пластиковой крышкой, там то я и нашел все беды и печали моей проблемы.
Было много отложений от AL в виде крошки + на самих направляющих очевидные следы коррозии.
Следовательно чистим все что видим, обильно смазываем, накрываем крышкой, подключаем клемму и пробуем активируя дворники, если все работает, собираем в обратном порядке и радуемся экономии ДС.
p.s. Я забыл сделать фото с обратной стороны, но поверьте и начинайте обследование именно оттуда.
    236,4 KB · Просмотры: 5
    302,1 KB · Просмотры: 5
