При замене свечей накаливания ОЖ сливать не надо. Не стоит полагаться исключительно на букварь. Да выворачивать их лучше на горячую, но если двигатель остыл, то его можно прогреть и без ЕГР+ со снятым теплообменником) Все это не проблема.Для хоть-какого то минимального доступа к свечам надо снимать ЕГР и систему охлаждения газов ЕГР. Соответственно сливать ОЖ. Это и в букваре написано.
Учитывая, что выворачивать свечи лучше на горячую, я этот вопрос немного изучал. Мне тоже кто то утверждал, что на его С5Х7 2.0 дизель ОЖ не сливали. Мне кажется люди не совсем представляют, что делают мастера с их авто.
@ZIGGY, при каком количестве сгоревших свечей появляется ошибка это конечно не очень важно. Просто легче принимать некоторые решения по обслуживанию. Например зная , что ошибка появляется только при 3-х сгоревших свечах можно заставить себя прозвонить свечи перед суровой зимой, вдруг уже 2 сгорели и их лучше заменить заранее...
Выложить официальную инструкцию по замене свечей?[DOUBLEPOST=1454772678,1454772644][/DOUBLEPOST]Тема перерастает в очередное растирание непойми чего непойми как.Это и в букваре написано.
, поэтому оперативно докупить что-либо не получится.Клапан или теплообменник? Или всё вместе?ЕГР можно не снимать а просто открутить и в сторону отвести.
Очень просто. В ситроене ц5 2.0д свечи находятся со стороны салона, чтоб их поменять надо турбину и выхлопной коллектор снимать.https://www.drive2.ru/l/7421388/
То ли час то ли полтора
Как семь часов умудрились делать-не понятно)
Как только ошибка появилась я заказал свечи, долго из ждал, неделю ждал пока Андрей выйдет из отпуска, короче свечи поменяли через месяц после того как вылезла ошибка.
