Работа свечей накала
ПАДРЕС
28 Май 2011
У меня интересная ситуация. Авто в мороз, без запуска вебасты ,заводится без всяких проблем. Но лампу и вообще процесс работы свечей накала на приборной панели с момента покупки авто наблюдать не довелось. Как вообще происходит процесс хорошо представляю (до С5 был дизельный Mondeo IV).
Поясните кто может.
1-двигателя tdi у пса нет
2-при включении зажигания загорается спиралька на приборке
3-Ежели не загорается-вероятно свечи кончились, подключить диагбокс, посмотреть.
4-Либо вы ключом сразу крутить пытаетесь, не дав машине секунд 5 самодиагностироватся.
Даже ежели приборка от бензина-там всё равно есть спиралька.
Вариант что диод в приборке перегорел не рассматриваю.
Ну потому что тогда бы уже и двигатель кончился от возраста и пробега за милион километров.
При морозе -10 эта лампа горит около 1-2 сек. Когда теплее- еще меньше. Вы наверное просто не успеваете ее замечать.
Читал, что свечи накала не диагностируются диагбоксом. Также наличие свечения спиральки не говорит о том, что свечи накаливания исправны.
У меня тоже появилась ошибка Р1351. Оказалось, что не работают 3 свечи. Но где то читал, что когда сгорает одна свеча эта ошибка не появляется.
даже если одна свеча сгорит ошибку комп покажет.
Спасибо за ответ. Обозначение двигателя написал автоматически, как на старой машине.Исправил.
Контрольная лампа не загорается на прогрев с момента покупки ( брал новую и летом). Сама лампа исправна.Этим вопросом раньше не озадачивался,так как не напрягало, пользовался вебасто. А варианты запуска пробовал разные.
Диагностируется , конечно, все, даже прочность стенок атомного реактора...
Но сходил по ссылке (спасибо за пост), прочитал, что ошибка от Диагбокса Р1351 относится к цепи реле подогрева, но не к свечам накала напрямую.
Даю 99,9% что на этом двигле эта ошибка будет означать сдохшие свечи.
На момент появления ошибки, как показало дальнейшее вскрытие, не работали три свечи
На своем авт не проверял, но проверю, по результатам отпишусь :) Опять же читал рекомендации раз в 45-50 тысяч эти свечи просто менять, дескать стареют, накал не тот становится...
Поддержу зигги, при этой ошибке, скорее свечи умершие, нежели реле. Умерших реле вообще пока не астречал. Свечи накала - полно. И на моей машине, в том числе https://www.drive2.ru/l/8643138/
да в чём вообще проблема прозвонить свечи тестером?
вытащив то можно и без тестера можно, к аккуму подключи и сразу будет понятно
Их расположение, наверное?
причём тут расположение свечей, на эти свечи идёт жгут, у которого есть разъём, надо его прозванивать , он думаю у всех машин расположен в доступном месте[DOUBLEPOST=1454582521,1454582265][/DOUBLEPOST]у меня был дизель 1.6, и свечи находились позади двигла, надо просто немножко изогнуться , что бы дотянуться до свечей. просто в некоторых машинах доступ для замены затруднён,и приходится опускать двигатель, а доступ для проверки есть всегда
Тут https://www.drive2.ru/l/8621967/ на 2.0 HDI очень хорошо видно где находятся реле и фишка на свечи. На каждую свечу идет отдельный провод.Фишка легко разнимается и свечи прозвонить можно за 5 минут. Другое дело, что если свеча прозванивается это совсем не значит, что она нормально работает.
Реле с довольно сложной электронной начинкой. Видимо это реле определяет не работающие свечи и выдает ошибку.
Менять свечи -мрак. Все делается в слепую. Мне меняли нормальные люди 7 часов. Это при том, что свечи на авто менялись первый раз и обошлось без фокусов.А вот если свеча заломится- тогда видимо только съем головки.
[DOUBLEPOST=1454760606,1454759994][/DOUBLEPOST]
Это как то было проверено?
Т.е. ошибки не было, но как только она появилась выяснилось, что не работает 3 свечи?
при неисправной свечи и подключении компа выдаёт ошибку по свечам накала, номер ошибки не помню . он где то выше описан, потом только ручками работаем и мозгами, снимаем фишку свечей накала и прозваниваем, находим неисправность и меняем свечу, для полной уверенности что свеча сдохла, откручиваем от свечи контакт +12 вольт и вешаем на него другую рабочую свечу , корпус свечи на минус, подключаем комп и смотрим ошибки, если она пропала меняем свечу. только чучуть мозги, и в основном руки надо приложить
[DOUBLEPOST=1454761469][/DOUBLEPOST]при неисправной свечи и подключении компа выдаёт ошибку по свечам накала, номер ошибки не помню . он где то выше описан, потом только ручками работаем и мозгами, снимаем фишку свечей накала и прозваниваем, находим неисправность и меняем свечу, для полной уверенности что свеча сдохла, откручиваем от свечи контакт +12 вольт и вешаем на него другую рабочую свечу , корпус свечи на минус, подключаем комп и смотрим ошибки, если она пропала меняем свечу. только чучуть мозги, и в основном руки надо приложить[/QUOTE][DOUBLEPOST=1454761645][/DOUBLEPOST]заломаннгую свечу накала у нас в минске научились доставать через отверстие для форсунки, кончик свечи вбивают в цилиндр и потом достают.
https://www.drive2.ru/l/7421388/
То ли час то ли полтора
Как семь часов умудрились делать-не понятно)
Как только ошибка появилась я заказал свечи, долго из ждал, неделю ждал пока Андрей выйдет из отпуска, короче свечи поменяли через месяц после того как вылезла ошибка.
7 часов от момента заезда/съезда на подъемник. Работал 1 человек, не курил,не обедал. Если бы он эту работу делал каждый день, ну... может часа 4 делал бы. За час-полтора-это формула-1.Вам кстати ОЖ сливали?
Похоже комп выдает ошибку при сгорании 2-х, 3-х свечей. Ну или за месяц сгорели сразу 3 свечи...
Еще раз: Вы как то убеждались, что на DW10BTED4 после сгорания именно одной свечи появляется ошибка?
Хотя вот по этому:
понятно, что не убеждались.
