А как к блоку добирались?Удивительное дело. При диагностике Лексией новый датчик выдавал ошибку. Полезли в блок управления под левым задним крылом, подёргали проводки... И Лексия выдает неисправность трёх старых (работающих) датчика и полную работоспособность нового... Впрочем в итоге всё заработало: и старый, и новый. Так что не спешите с покупкой новых датчиков, пока все проводки не пошевелите...
Или царапина на парктронике или какой-то мусор , краска попала на корпус датчика. Лексия ничего не покажет.А у меня после удара задом, стал подглючивать крайний правый, хотя удара он избежал. При включении задней этот датчик сразу начинает пищать что вдалеке препятствие, через пару сек молкнет и все работает штатно. До лексии пока руки не дошли.
В упор он просто орет благом матомТак суть в том что он показываеь препятствие вдалеке, а не в упор)
Это тт понятно. Именно что он орет изза препятствия вдалеке, как будто в штатном режиме у стены уже стою бамперомВ упор он просто орет благом матом
