народ! может у кого есть убитые датчики парктроника задние и мертвый/ненужный блок парктроников 6590 CX ? готов забрать за символическую цену
Если актуально, есть один разобранный неработающий датчик...[DOUBLEPOST=1422432549,1422432385][/DOUBLEPOST]Возникла ещё одна проблема...подниму. Что все кто менял выкинули датчики?
спасибо уже не актуальноЕсли актуально, есть один разобранный неработающий датчик...
Очень похоже на микротрещины в корпусе датчика - влага попала. вот и глючит, когда Т позволяет.Если актуально, есть один разобранный неработающий датчик...[DOUBLEPOST=1422432549,1422432385][/DOUBLEPOST]Возникла ещё одна проблема...
При включении заднего хода индикация препятствия сзади то работает, то нет. Когда на улице холод - проблем нет, теплеет к нулю - работает через раз. Может кто сталкивался? Чем лечилось? Хотя бы где искать?
Понял, посмотрю завтра. Подёргаю за проводкиБагажник открываем, левую нишу снимаем
У меня с правой(пассажирской) стороны там где запаска.Багажник открываем, левую нишу снимаем
Периодически так же было, на протяжении полугода, примерно. Потом парктроник окончательно отрубился. Визуально осмотрел задние датчики, один отличался вспухшим компаундом. Вскрытие показало кирдык. Заменил датчик на аналогичный, все ок.Стала выскакивать "parking assistance system faulty" почти всегда теперь, диагностика никаких ошибок не дала. С грязью, льдом не связано. В чем подвох может быть.
Лексия в помощь, зачем снимать? Или контакт на проводах или сами парктроники, только нужно определить какой именно парктроник.Снимать, искать вздутые датчики?
100% какой то датчик начинает подыхать и глючит. В свое время была такая же тема-сразу купил несколько датчиков на замену. Причем давно уже на авто постоянно практически не езжу, только периодически "проветриваю", если хочется "на дальняк" с повышенным комфортом смотаться .Несмотря на это уже второй накрылся. Автомобиль 2012 года, видно 5-6 лет реальный срок для этих датчиковПодниму тему. Причем ошибка выскакивает только при торможении, т.е. когда скорость падает до практически нулевой и включаются парктроники. Если просто завести стоящую машину, то ошибки в 99% случаев не бывает. Прочитав несколько тем пришел к выводу, что может попадать влага в задний бампер (у меня там небольшая трещина). Косвенно этот факт подтверждается тем, что выскакивать ошибка начала во влажную погоду, ну а потом уже практически постоянно. Снимать, искать вздутые датчики?
Компом не смогли определить на сервисе. Буду признателен за рекомендации.[DOUBLEPOST=1517690429,1517690360][/DOUBLEPOST]Лексия в помощь, зачем снимать? Или контакт на проводах или сами парктроники, только нужно определить какой именно парктроник.
Ну вот у меня 11го :) Видимо да, срок. А они только под замену? Ремонтировать там нечего если это сам датчик, а не контакт?Автомобиль 2012 года, видно 5-6 лет реальный срок для этих датчиков
