А как найти этот журнал в меню лексии?Странно, должно все равно что то быть в журнале
Я старый расковыривал, под силиконовой вспучившейся заливкой все окислившееся-нарушилась герметичность и попала вода. Восстановить, видимо , можно, если заморочиться, но по мне проще поменять)Ну вот у меня 11го :) Видимо да, срок. А они только под замену? Ремонтировать там нечего если это сам датчик, а не контакт?
Аналогичная фигня началась периодически по осени с появлением слякоти и продолжается до сих пор. Включаю заднюю, парктроник работает, можно стоять хоть полчаса - будет работать. Как машина начинает движение и переваливается - выскакивает ошибка. В следующий раз заводишь - ошибки нет, парктроник работает. Лексия ругается на 3 датчика - все, кроме заднего правого наружного, который был заменен весной на Vimeo, кажется. Проявляется не каждый раз, чем более плавно двигаться, тем меньше вероятность, что вылезет. Подозреваю, все же, что где-то сопля в проводке, ибо вряд ли сразу 3 датчика могут помереть, да и за такой срок умерли бы уже все окончательно. А может меняный датчик не герметичен, и в нем что-то коротит?Подниму тему. Причем ошибка выскакивает только при торможении, т.е. когда скорость падает до практически нулевой и включаются парктроники. Если просто завести стоящую машину, то ошибки в 99% случаев не бывает. Прочитав несколько тем пришел к выводу, что может попадать влага в задний бампер (у меня там небольшая трещина). Косвенно этот факт подтверждается тем, что выскакивать ошибка начала во влажную погоду, ну а потом уже практически постоянно. Снимать, искать вздутые датчики?
В диагбоксе уже подсказали, а в лексии-диагностика-глобальный тест(можно выбрать и оборудование)-выполнить тест-второй пункт сверху журнал ошибок, нужно сначалаего прочитать, потом посмотреть ошибки, если пункта журнал ошибок нет, тогда после теста заходим в систему помощи при парковке и там читаем ошибки. По любому записи какие парктроники не работают должны быть. Удачи.А как найти этот журнал в меню лексии?
у себя два датчика починил, один в том году, один в этом году накрылся.Ремонтировать там нечего если это сам датчик, а не контакт?
Спасибо. Надо будет поковыряться, а то вовсе перестал включаться. А какой номинал кондёра, если что?у себя два датчика починил
кондер у меня оторвался когда я датчик расковыривал. номинал хз. поставил первый попавшийся такого размера ))А какой номинал кондёра, если что?
вот вся моя информация по ремонту и номиналы деталей http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=13890&start=45 еще добавлю, у меня был обрыв провода на заднем жгуте, сначала временами пропадал парктроник, а потом полностью накрылся из-за обрыва провода, пришлось перетягивать от парктроника до разъема.Спасибо. Надо будет поковыряться, а то вовсе перестал включаться. А какой номинал кондёра, если что?
