Потеря мощности.
Ник2015
13 Окт 2015
Ок, спасибо, буду заниматься
Ник2015
13 Окт 2015
Выяснилось, что неисправен и требует замены электромагнитный клапан турбины. Эта неисправность может приводить к периодическим отключениям турбины?
По тем ошибкам что были-ни слова по турбине
ZIGGY, р11АА о чём вещает данная ошибка? Если она с р0234?
Либо патрубок какой порвался и тогда, с нагрузкой, при движении, свист будет слышен, либо отрубается турбина по управлению вакуумом, проверять трубки вакуумные, либо клапан управляющий вакуумный, либо хана геометрии/крыльчатке .
В любом из этих случаев чек энджн должен гореть
Странно, у меня свист слышан уже несколько лет, но больше ничего не происходит. Я уже и искать его источник перестал как то...
Ник2015
13 Окт 2015
Всем привет! На двигателе BDET есть датчик давления топлива под номером 1920GW. Есть ли аналогичный датчик на CDET и под каким каталожным номером?
Ник2015
13 Окт 2015
Кажется решил проблему с отключением турбины (тьфу-тьфу-тьфу))). Вчера заменил датчик давления топлива (1920GW ). Вчера и сегодня погонял машину под нагрузкой (набор скорости в гору с оборотами более 4000, ускорения на ровной дороге, интенсивные обгоны, в общем все случаи, когда отключалась турбина. Пока все в норме (еще раз тьфу-тьфу-тьфу))). Машина стала ощутимо динамичнее, как-будто вернулось лошадок 10-15, отзывы на педаль газа стали быстрее, при этом коробас поддерживает более высокие обороты. Короче, буду наблюдать дальше.
владко
10 Дек 2019
Вижу, что здесь обсуждался вакуумный клапан управления турбиной. Может и мне что подскажете?
Снял вакуумный клапан управления турбиной для проверки. Есть ручной китайский вакуумный насос. Надеваю его на трубку vac, пальцем закрываю out. Пока качаю вакуум есть, перестаю качать -стрелка манометра мгновенно подает до нуля, т.е. вакуум клапан не держит. Он не исправен или я что -то делаю не так? В магазине таким образом проверил несколько новых клапанов. Все то же самое-вакуум не держат. Что я делаю не так?
P.S. Проверял новый клапан и установив его на авто и подключив электрический разъем. Все то же самое.
