Потеря мощности.
Ник2015
13 Окт 2015
Доброго времени суток. Ситроен с5 2010 г.в. 2.0 дизель. Сегодня неожиданно пропала тяга. На подъеме в гору хотел ускориться, нажал на газ, скорость не набирает, коробка вниз переключает, обороты повышаются, но набора скорости не происходит. Двигатель работает ровно, не глохнет, обороты не плавают, едет ровно. Ошибок на экран не выводит, чек не горит.
Турбина отрубается. Почему - надо подключать шнурок и смотреть ошибки
Ник2015
13 Окт 2015
Много причин может быть? Из опыта есть какие либо наиболее вероятные?
Либо патрубок какой порвался и тогда, с нагрузкой, при движении, свист будет слышен, либо отрубается турбина по управлению вакуумом, проверять трубки вакуумные, либо клапан управляющий вакуумный, либо хана геометрии/крыльчатке .
В любом из этих случаев чек энджн должен гореть
Ник2015
13 Окт 2015
Вчера еще ездил, сегодня на работу приехал - все в норме, мощность вернулась, все работает в штатном режиме, чек не загорался тфу-тфу-тфу.
Это не повод забить и не подключать диагностику...
Ник2015
13 Окт 2015
Прочитали ошибки, выдало некорректное давление топлива в топливной системе
Регулятор давления на ТНВД поменять
Ник2015
13 Окт 2015
100% оно? Какой артикул?
Ошибка р0088? 99% он.Двигатель цтед или бтед?
Вообще очень странно что при таких симпомах чек не горит
Ник2015
13 Окт 2015
Код не пишет, пишет, что некорректное давление в топливной системе, вчера и сегодня вместе с отключением турбины уже, как и полагается, чек загорелся. Случается это на одном и том же участке дороги и при одних и тех же условиях - подъем в гору, интенсивный набор скорости, двигатель под нагрузкой - обороты в районе 4000. Двигатель бтед
Ну тогда пальцем в небо....Если нет кода ошибки....
Если 0087-то регулятор Delphi 9109-927
Ник2015
13 Окт 2015
На мой вин выдает делфи за номером 9109936A. Я так понимаю, это одна и та же деталь под разным номером?
Ник2015
13 Окт 2015
Странно, на мой вин выдал именно этот номер
Ник2015
13 Окт 2015
Сегодня был у дилера. По двигателю следующие ошибки : р1498, р0094, р11АС, р0093, р0098. Диагноз естественно не поставили.
Снять дозатор, промыть, прочистить, в том числе оба датчика на нём, проверить ваккумную трубку управления на него.
Проверить трубки подачи соляры на форсунки, не текут ли....
Проверить слив в обратку.
После сбросить ошибки, покататься ещё, проверить ошибки по форсункам, коррекцию.
Скорей всего их в ремонт\замену....
Ник2015
13 Окт 2015
Регулятор давления и температурный датчик не трогать?
Еще такой момент присутствует - после того, как глушу двигатель, его потряхивает (после замены подушек, это происходит мягче, но тем не менее) и потом издаёт звук, похожий на глубокий выдох. Так же я в одной из тем интересовался про жужжание. На сервисе сегодня искали причину, отсоединили какую то трубку от дозатора, жужжание пропало, подсоединили обратно - появилось
Регулятор давления не при делах.
Вы писали "что то с давлением топлива", я указал что если 0087 то регулятор.
Оказалось не оно.
На дозатора два датчика. Что делать-ч сказал.
По трубке на дозатор-я тоже написал что нужно сделать
