Помощь новичку. Ремонт подвески.
yuri
22 Фев 2013
Всем привет! Всех поздравляю с Днём защитника! Здоровья, благополучия и удачи!
Помогите советом. В октябре купил С5 Exclusive 2008 г.в. 204 л.с. АКПП 82 тыс. пробег, после покупки сделал диагностику подвески в Автомире на Варшавке, сказали что всё ок", зиму ездил и радовался, авто просто чудо, до этого 3 г. отъездил на 7 Аккорде 2.4 190 л.с. 2007 г.в., в сравнении - Аккорд отстой. На С5 проехал 18 тыс.км, сейчас пробег 100 тыс. и теперь всё грохочет и гремит, сегодня поднял авто на подъемник - передние гироцилиндры потекли, задний правый тоже, рулевым наконечникам кранты, помогите чайнику советом - что делать? надо ли вместе с цилиндрами сферы менять? на что мне надо обратить внимание при таком пробеге и вообще, куда бежать чиниться, где делают на совесть и не разводят по чём зря? За ранее благодарен!
...поменяйте рулевые, поменяйте стойки стабилизаторов, посмотрите передние ступичные подшипники (вполне вероятно, что тоже заменить придется), посмотрите сайлентблоки в передних цапфах (скорее всего тоже на замену)...
...гидроцилиндры текут - это если под машиной после стоянки пятна будут оставаться...если на полу/земле нет следов - можете не переживать...
...могу рекомендовать два сервиса в СВАО, если удобно...
yuri
22 Фев 2013
Спасибо за помощь! Под машиной после стоянки пятен нет, опускается и поднимается без проблем... просто гидроцилиндры все мокрые... За сервисы буду признателен!
Karymov
2 Фев 2013
Стойки менять надо. У меня луж тоже не было, просто задница стала чуять, что подвеска стала тверже. Приехал на станцию - результат замена стоек. Сначала одной, через пару тысяч и второй. С того момента накатал 60000 без каких либо проблем.
...у меня более 150ткм...стойки мокрые...никаких проблем...так что менять их - скорее для собственного успокоения...подвеска от текучести стоек тверже не становится...сделать ее мягче, если после скольки-то ткм она стала для вас жестковатой, а все остальные узлы исправны, можно - Лексией посмотреть подвеску и стереть ошибки/сбросить память...
К комфорту быстро привыкаешь и уже мягкая подвеска начинает казаться жесткой, это не только ваши наблюдения.:rofl:
Karymov
2 Фев 2013
НЕ буду утверждать взаимосвязь твердости и текучести стоек, но таков факт моей биографии. После замены КАЖДОЙ их двух передних стоек машина возвращалась к привычному уровню комфорта по подвеске.
...логично...ведь после замены гидроцилиндра необходимо прокачать систему посредством Лексии...мягкость становится как с конвейера...
Karymov
2 Фев 2013
Ну то есть подвеска стала такой как обычно в результате прокачки гидросистемы? Тогда понятно. Я если честно за все время пока езжу ни разу не заглядывал в бачек на предмет уровня LDS. Все как то недосуг было :)
Vania
30 Авг 2012
Пятен может и не быть, а жижа уходит, проверь уровень LDS
Может у меня слишком субъективное мнение, но: как начинаю чувствовать пятой точкой стыки и ямки дороги, загоняю С5 на ровную площадку в выходной, открываю крышечку бачка LDS и пару раз полный подъем - полное опускание делаю ( от 20 до 10 см клиренса прогоняю).
мягкость подвески возвращается...
Георгий_c5
30 Июл 2011
Тоже замечал что опускание подъем влияет на мягкость подвески.
Причем именно опускание подвески до минимума дает эффект ([2] -> [1]).
Подъем как-то не особо влияет ([2] -> [3/4]), если предварительно не опускать..
...у меня после лексии как стала мягкой, так жесткой и не становится...наверное поэтому я ощутимого эффекта от прокачки путем опускание-подъем не могу заметить...вполне допускаю, что так тоже можно достигнуть нужного эффекта...
Славентий
7 Фев 2013
А для прокачки пару раз, нужно обязательно открыть крышку бачка?
Я пока знакомым показывал ( хвастался) Сеней, а изюминка здесь подвеска, так и получалось, то в день по два-три раза не произвольно прогонял жидкость, показывая достоинства Сени!
Правда один раз попал колесом передним в яму, со скользнул на льду и боясь не повредить передний бампер, поднимал подвеску в таком наклоненном состоянии и еще буксовал, выезжая из ледяной ямы. Теперь боюсь, не случится там чего с подвеской,
то что я ее в наклоне поднимал до упора, что зад поднимался с какими-то щелчками, как будто что-то не давало подняться, а потом бах и прорвало. Да еще буксовал так, что было предупреждение, о том что свыше 10 км, нельзя? :(
Про открывание крышки бачка LDS я вычитал в блокноте механика + обратил на это внимание, когда в ремзоне АСЦ наблюдал за ремонтом моего С5.
Опять же, не открутив крышку - не проверишь уровень LDS.
насчет буксования - уже не раз за эту зиму попадал на парковке в кашу и сугробы. Приходилось и буксовать, и поднимать кузов, и раскачивать авто вперед-назад, чтобы протоптать выезд..... Система подвески рассчитана на подобные ситуации. Главное не перегревать АКПП.
