Подскажите по электростояночному тормозу (ручнику)
Danik
8 Янв 2022
Здравствуйте,скажите,может кто подскажет...На Ситроен С5 2010г утром не захотел отпустить электро стояночный тормоз...моргает знал ручника и в верхнем правом углу горит буковка Р в оранжевом треугольнике...сначало думал примерзли колодки,но потом дошло до меня что в +9 это точно нет...в общем я принудительно отключил ручник поехал на сервис,но говорят что возможно какой-то там блок ручника,а он 19т.р стоит...может проблема вовсе и не в нём...
tvv
11 Сен 2012
Отключить автоматическую постановку и снятие (это практически бесполезная функция). При необходимости пользоваться кнопкой вкл/выкл. Так и механизм меньше изнашивается.
Danik
8 Янв 2022
Ответ чуть чуть не не по теме(
KyrsantiIIIka
22 Янв 2022
Трос давно меняли? Скорее всего в нем проблема.
Блок бы не дал даже снять, если бы он глюкнул. Только аварийный сброс по мог бы.
rav1979
27 Июл 2016
Вам скорее всего нужно для начала найти электрика, либо человека у которого есть Lexia, либо Diagbox. После прочтения ошибок нужно принимать меры. А так может что угодно быть от тросов до шестеренок.
Danik
8 Янв 2022
Так мне только аварийный сброс (что в подлокотнике) и помог...сейчас на панели приборов моргает (!) и в правом верхнем углу горит буква Р в треугольнике...
У нас в Ростове тут с этим беда(
Alex23
7 Фев 2022
Надо смотреть сам блок ручного тормоза. Например в моем случае - сломались пластиковые направляющие которые на суппорта крепятся. Буква Р горит, потому что система считает, что не работает ручной тормоз, а знак в треугольнике - это не работает система помощи при трогание в горку. Производитель заставляет менять целым блоком. Есть умельцы, кто чинит сам механизм. Причины действительно могут быть самые разные - и трос порвался (это будет видно на подъемнике) или шестеренки - это возможно увидеть только, если снять блок и разобрать. Я уже 6 мес езжу со знаками на панели. Но надо бы сделать, хотя АКПП в режиме паркинг было достаточно, чтобы машина и на небольших уклонах никуда не уезжала.
Цепятыч
12 Мар 2016
Скажите, а снять и разобрать блок, это шибко хлопотно? А-то, я уже пару лет без ручника(да он и не нужен), но может летом и доберусь, если делать будет нечего...
Danik
8 Янв 2022
Вчера читал лексией,с ручником вообще что-то происходит...лексия её не видит
