Подскажите по электростояночному тормозу (ручнику)
Danik
8 Янв 2022
Здравствуйте,скажите,может кто подскажет...На Ситроен С5 2010г утром не захотел отпустить электро стояночный тормоз...моргает знал ручника и в верхнем правом углу горит буковка Р в оранжевом треугольнике...сначало думал примерзли колодки,но потом дошло до меня что в +9 это точно нет...в общем я принудительно отключил ручник поехал на сервис,но говорят что возможно какой-то там блок ручника,а он 19т.р стоит...может проблема вовсе и не в нём...
Отключить автоматическую постановку и снятие (это практически бесполезная функция). При необходимости пользоваться кнопкой вкл/выкл. Так и механизм меньше изнашивается.
Ответ чуть чуть не не по теме(
Трос давно меняли? Скорее всего в нем проблема.
Блок бы не дал даже снять, если бы он глюкнул. Только аварийный сброс по мог бы.
Вам скорее всего нужно для начала найти электрика, либо человека у которого есть Lexia, либо Diagbox. После прочтения ошибок нужно принимать меры. А так может что угодно быть от тросов до шестеренок.
Так мне только аварийный сброс (что в подлокотнике) и помог...сейчас на панели приборов моргает (!) и в правом верхнем углу горит буква Р в треугольнике...
У нас в Ростове тут с этим беда(
Надо смотреть сам блок ручного тормоза. Например в моем случае - сломались пластиковые направляющие которые на суппорта крепятся. Буква Р горит, потому что система считает, что не работает ручной тормоз, а знак в треугольнике - это не работает система помощи при трогание в горку. Производитель заставляет менять целым блоком. Есть умельцы, кто чинит сам механизм. Причины действительно могут быть самые разные - и трос порвался (это будет видно на подъемнике) или шестеренки - это возможно увидеть только, если снять блок и разобрать. Я уже 6 мес езжу со знаками на панели. Но надо бы сделать, хотя АКПП в режиме паркинг было достаточно, чтобы машина и на небольших уклонах никуда не уезжала.
Скажите, а снять и разобрать блок, это шибко хлопотно? А-то, я уже пару лет без ручника(да он и не нужен), но может летом и доберусь, если делать будет нечего...
Вчера читал лексией,с ручником вообще что-то происходит...лексия её не видит
