Как у кого работает гидроактив
Михаил2
22 Мар 2013
Скажите так и должно быть пробег у меня 20000. Если приподнимаешь машину в любые положения то приезде слышны удары в стойках передних.На нормальном режиме при езде тоже самое при проезжание лежачих есть сильные удары так-же при попадании в яму а вот если тихонько по ямам и лежачим ехать то нормально все. Про скорать я говорю 30-40 км/ч через лежаки и если яма глубокая и медленно едешь то тоже есть сильный удар с переди как будто стойка не выпримляется до конца или не сжимается
Rival
8 Мар 2012
Стучит так же. Это хорошо, значит колесо быстро к дороге двигается, меньше время отрыва от покрытия)
Тоже стучит в таком режиме, но когда едешь на скорости ничего не стучит, больше скорость меньше ям.:D
Михаил2
22 Мар 2013
Я в эксис звонил сегодня они сказали что не должно нечего стучать!!!
Хотел бы узнать как это они устранят.:oops:
Rival
8 Мар 2012
Это же не стук из-за непредусмотренных конструкцией зазоров) Просто на определенной скорости подвеска отрабатывает именно с таким эффектом. При увеличении скорости звук пропадает, это точно. При уменьшении не факт) Зато на кузов практически ничего не передается.
Михаил2
22 Мар 2013
Ладно когда приподымаешь ее, но когда едишь просто в обыкновенном режиме и поподаешь в незначительную яму то происходит удар в стояке громкий похожий на удар при поднятии машины.
Вообще что поднятая машина, что опущенная подвеска должна работать практически одинаково, похоже у вас что то на самом деле с подвеской косяк.
Михаил2
22 Мар 2013
На всех придыдущих авто такого удара не было при поподании в ямы асдесь вот так!!! странно.Посмотрим что скажут на ТО
Rival
8 Мар 2012
Да, тут два варианта. Либо выбирать более подходящую скорость для "ямок", либо ехать в эксис...:cool:
На пружинах обратку гасят аммортизаторы и пробои буфера резиновые, тут другая подвеска и ее работа.
Михаил2
22 Мар 2013
Почему тогда на всех других авто нет таких ударов когда в ямы попадаешь?
Сегодня специально проеду через полицейского на скорости 25км/ч и послушаю, что там стучит.
По моим наблюдениям, начинает "бухать" на полицейских и ямках тысяч через 5 после ТО.
Скорее всего накапливается избыточное давление в системе, вот и начианет бУхать.
Надо ехать на ТО-20. Там сбросят и давление и ошибки подвески - снова станет все мягко, грохот уйдет.
а вот на поднятой подвеске на все ямки авто реагирует и повышеным "погрохочиванием" и раскачиванием кузова.
Михаил2
22 Мар 2013
Я 26-го числа еду на то-20 им там нужно что-то говворить или они сами все сбросят чтобы не бухало)))
Чтоб не забыли, надо особенно обратить их вниманиена проверку давления в системе подвески. А ошибки они всегда смотрят и сбрасывают. Ждем обязательно отчет о ТО: что понравилось, что не так. рекомендую находиться в ремзоне рядом с авто, если конечно интересно. Скажите, что вы засланный казачек из клуба С5, чтобы не расслаблялись :) и оставите о них отзыв на форуме.
Михаил2
22 Мар 2013
Первый раз слышу что надо сбрасывать давление в системе
...в описании авто на service.citroen.com написано, что она для РОВНЫХ ДОРОГ...
Михаил2
22 Мар 2013
Как она может быть для ровных дорог, а зачем тогда она поднимается и опускается на ровной дороге эта фишка была бы не умесна я думаю
Как раз она лучше всех работает как раз на плохих дорогах, зря что ли на военной технике гидравлику используют, а не аммо, там точно по хорошим дорогам не ездят.:D
По поводу давления тоже удивляюсь, поднятая подвеска больше давление опущенная меньше, разумеется и жесткость конечно.
