- 17 Окт 2014
- 1.717
- 51
Я не знаю. УА какой зазор установлен с завода?
спроси, он должен знать.Макс GuruEP6
Ему виднее.Макс GuruEP6 писал что за 5 лет не было проблем с направляющими
- не показатель.Макс GuruEP6 писал
Эээ, аккуратней... :) ИбоНаправляющие разбивает еще как... Когда свои разобрал, клапана болтались как в
:)))Макс GuruEP6 писал что за 5 лет не было проблем с направляющими
Может как раз при нагреве стержень расширяется и этот зазор нивелируется. Нужно знать какой зазор должен быть с заводаНаправляющие разбивает еще как... Когда свои разобрал, клапана болтались как в рабочем органе проститутки.
https://www.drive2.ru/l/4188821/[DOUBLEPOST=1459446075,1459446030][/DOUBLEPOST]http://forum.my308.ru/viewtopic.php?f=33&t=1177&start=80Нужно знать какой зазор должен быть с завода
Ага, только вот разбиты все по-разному.зазор нивелируется
Так и зазоры для разных моторов разные.Не один двигатель разбирал, могу отличить разбитые в хлам от нормальных))
Я тебя предупреждал... :)Ага, только вот разбиты все по-разному.
Макс хороший моторист и специализируется на этих моторах, счет перебранных моторов наверное уже пошел на сотни и лично у меня нет оснований не доверять ему.
Вот давайте и останемся каждый при своем мнении =)у меня нет оснований не доверять ему.
Я хомячков не боюсь)))Я тебя предупреждал... :)
Много thp перебрано на счету своими руками?Не один двигатель разбирал, могу отличить разбитые в хлам от нормальных))
Мы все на этом форуме хомячки)Я хомячков не боюсь)))
На ТНР какие-то волшебные клапана чтоли?)))Много thp перебрано на счету своими руками?
Да, на глаз. Еще к соседке заходил посоветоваться.И как определялась их разбитость? На глаз?
Видимо всё дело в том что вы Всего разобрали два пыжика и один ситроен , а я около 200 машин.
Так же я постоянно прохожу обучения в представительстве + получаю обновления по запчастям до того как они поступят в продажу + яизучаю ситроен-сервис чтобы быть в тренде. А не просто разбираю и собираю машины.
Вот-вот. Читайте инструкцию.надо хотя бы посмотреть заводскую документацию
Завидую вашему упорству, даже пост нашли.Собственно Вы уже доказывали
Тогда не спорьте на данные темыЯ конечно ни одного мотора не перебрал своими руками, так что утверждать не берусь.
Чем была обусловлена вторая замена?Машина преподнесла очередной сюрприз...... замена цепи..... причем второй раз.... первая замена была в декабре на 39 тысячах, вторая на 48 сейчас.... Спрашивается, а какого лешего она растягивается? это з/части такие дивные пошли или же я имею дивную головную боль под название заводской брак.......
до конца гарантии 12 тысяч......
Как вариант: подклинивающий ТНВД или вакуум-насос (если он есть). Проверить на лёгкость вращения.Спрашивается, а какого лешего она растягивается?
Может работает движек все время в максимальных режимах??? Nadine вы не любитель крутить до отсечки?Машина преподнесла очередной сюрприз...... замена цепи..... причем второй раз.... первая замена была в декабре на 39 тысячах, вторая на 48 сейчас.... Спрашивается, а какого лешего она растягивается? это з/части такие дивные пошли или же я имею дивную головную боль под название заводской брак.......
Нагрузка на цепь в разных режимах не меняется.максимальных режимах
Возможно при первой замене оставили старыми звезды?какого лешего она растягивается?
