Двигатель 1.6 ТХП 150-156 сил. EP6DT
У меня видно. Я погуглил - это вакуумный регулятор турбины, это он в масле. Спецы, что может быть?
Ну да,судя по описанию это привод вестгейта. Там,по идее,отрицательное давление должно быть при работе,откуда масло непонятно. Возможно ошибаюсь.
Может пролил? У меня на крайнем то масла маленько перелили, я поздно заметил,откачивать не стал. В итоге клапанная крышка местами " отпотела") Может и еще где вылезло,пристально не смотрел.
@Kirill_Swed, на сколько в среднем хватает колпачков?Тыс 50?
@Alecks, масло в этом месте может появиться много откуда. Снизу масляный фильтр, сверху патрубок на турбину, рядом же трубка слива масла из турбины. Надо все это осмотреть.
@Игорь13RUS, тысяч на 50 должно хватить, но все зависит от состояния направляющих клапанов и кучи других факторов.
Оказалась трубка слива масла из турбины ("обратка"). Заменена у Макса, ездим дальше. Пробег уже 123
Перечитал всю тему... и не разобрался. Хочу 3008 купить.
Так можно брать ТНР с 2012 года? Или гемор неизбежен? Раз в 80-100тык согласен на перетряхивание и чистку движка. Лишь бы не под замену.
Брать можно.
Но... "гемор неизбежен" :))
Спасибо. Вашего ответа я ждал особенно:spasibo:
Больше всего волнует автономность машины. Чтобы не опасаясь рвануть в любой момент на пару тысяч км как сейчас.
Ну, положа руку на сердце, не так часто ведь случается что то что б машина прям совсем не ехала. Если, конечно, обслуживать своевременно. Правда, двигатель к топливу капризен и именно этим может ограничиваться "радиус боевого применения" :)))
а как в остальном 3008 по частоте обращений? Подвеска, электрика, кузовня... Форум у них слабенький.
много упоминаний термостата
Было такое у ПСА, корявые термосы, по отзывной на многих моделях меняли.[DOUBLEPOST=1450786430,1450786183][/DOUBLEPOST]
Хочу 3008 купить
Универсал ни чё так. Есть версии с ГрипКонтролем - режимы трансмиссии для различных покрытий. Полезная штучка.
При складывании задних сидений не прищеми маленьких детей, т.к. пружина спинок резкая.
Дети выросли... внуков не жду:dance:
А вот дальняки очень уважаю, да и багажник нравится.
В чём смыл смены шила на мыло (С5 на 3008)?
Запала дурная мысль в голову... покоя не даёт.
Есть варианты 11-12 годов кожа-рожа панорама пробег до 60тык в районе 600килорублей. Изучаю как претендента, но далеко не факт что созрею. Слишком много "НО "
У коллеги был Пыж 307 при продаже покупатель оч. Сильно возмущался что нет панорамы.
Кстати там стоял тнр и был продан на 80 т.км. без вскрытия .
Неделю назад гонял своего коня до Ульяновска, это 1000 км в один конец. 13 часов туда, полтора часа отдыха и сразу 15 часов обратно, по пути лишь несколько пятиминутных остановок на заправку/туалет/кофе. И мой видавший виды ТНР показал себя с лучшей стороны... хотя думал, что не доеду))) Нагар, помирающий ТНВД, свечи с катушками, до кучи еще радиаторы забило в хлам. Расход, кстати, 7 литров вышел.
Собственно, нечего там бояться. Уход нужен за любым дыигателем.
Панорама - офигенная тема! Но, вообще-то есть 3008 с 1.6 e-HDi ;)
