P0238
Anry
19 Июл 2014
Приветсвую. На днях выскочила ошибка p0238. На динамику никак не влияет. После двух трёх заводок исчезает.
    95,4 KB · Просмотры: 25
Вмести с ней лезет p0215. Куда копать?
http://www.psa-docs.ru/threads/standartnye-kody-p0200-p0299.677/
http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p0215.html
я бы посмотрел разъемы на ЭБУ для начала и жгуты проводов там.
До ЭБУ не добирался. Сей час пойду в гараж крутить. Разъём на датчике посмотрел. Ошибка плавает. Если бы датчик навернулся,ошибка бы не стиралась. Висела бы постоянно. Посмотрю разъёмы отпишусь.
Разъёмы посмотрел. Особо криминального нет. Кроме пыли. Под предохранителями нашёл следы какого то ремонта.Скрученные провода. Вроде все системы работают. Что там интересно скрутили?
    132,2 KB · Просмотры: 35
это провода для установки сигнализации. с завода так идет. очень удобно )) выходят под водительским ковриком.
Какой сигнализации? У меня есть штатная. Там вроде изолента обыкновенная.И под креслом нихрена нет. Я про провода скрученные изолентой.
провода для установки нештатной сиги. или ещё чего-нибудь.
вобщем запасной жгут проводов проложеный из под капота в салон.
и не под креслом, а под водительским ковриком в районе педалей слева он выходит.
Rom80K, А ну тогда ясно:dada:
Итак продолжим. По совету камрада system12 был осмотрен разъём электромагнитного клапана егр. Тот который под генератором. Оба провода были почти оборваны. Держались на честном слове. Переделал всё. Правда не очень хорошо. Через какое то время придёться искать сам разъём. Будем ездить,смотреть. Помогло это или нет.
    95,6 KB · Просмотры: 38
Ну и..., помогло? У меня такая же ошибка, третий раз за неделю выскакивает.
Какая именно? Если р0215 то ремонт проводов и самой фишки. Если р0238 , то если память не изменяет чистил датчики на впуске. В результате ошибки ушли.
Поменял датчик давления турбины. Тьфу, тьфу, тьфу ....., четвёртый день полет нормальный.
CALORSTAT by Vernet MS0120
  • Like
Реакции: Anry
