До ЭБУ не добирался. Сей час пойду в гараж крутить. Разъём на датчике посмотрел. Ошибка плавает. Если бы датчик навернулся,ошибка бы не стиралась. Висела бы постоянно. Посмотрю разъёмы отпишусь.http://www.psa-docs.ru/threads/standartnye-kody-p0200-p0299.677/
http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p0215.html
я бы посмотрел разъемы на ЭБУ для начала и жгуты проводов там.
это провода для установки сигнализации. с завода так идет. очень удобно )) выходят под водительским ковриком.Скрученные провода.
Какой сигнализации? У меня есть штатная. Там вроде изолента обыкновенная.И под креслом нихрена нет. Я про провода скрученные изолентой.это провода для установки сигнализации. с завода так идет. очень удобно )) выходят под водительским ковриком.
Ну и..., помогло? У меня такая же ошибка, третий раз за неделю выскакивает.Будем ездить,смотреть. Помогло это или нет
Какая именно? Если р0215 то ремонт проводов и самой фишки. Если р0238 , то если память не изменяет чистил датчики на впуске. В результате ошибки ушли.Ну и..., помогло? У меня такая же ошибка, третий раз за неделю выскакивает.
P0238.Какая именно?
Попробую.чистил датчики на впуске
