Fuck you, INTRO!
чего то я помоему поторопился с экраном...нашел более интересный и подходящий вариант,как по функционалу, так и по цене... а именно http://www.ebay.com/itm/110659968637?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 . в чем он лучше?все просто-его нативно поддерживает RPi...типа PnP..
задал вопрос продавцу,у которого купил,может у них есть уже дрова для распбери:)
если нет-возьму тот,самсунь...
а пока приму посильную помощь в поиске по ключевым словам
lilliput 700 touch screen driver raspberry
...на всякий случай сделал закладку на ebay...
мониторные шлейфики ломучие, не сильно годятся для авто.
Помнится на магнитоле Claroin пришлось такой шлефик выкидывать и паять кучу проводков монтажными проводочками во фторопластовой оболочке. Карпел 2 дня :)
Нашел еще одну приблуду, достойную работать с копьтером Дато:
Знакомьтесь PathfindIR™
Система FLIR Systems PathFindIR представляет собой компактную тепловизионную камеру, которая значительно снижает риски, связанные с вождением в ночное время. Она позволяет водителям видеть гораздо дальше и чётче, чем при свете обычных фар. Водители могут заметить пешеходов, животных и объекты на или около дороги и заранее среагировать на любые возможные опасности. Система PathFindIR помогает обнаружить и распознать потенциальные риски в полной темноте, дыму, дожде и снеге.
PathFindIR можно устанавливать на военные транспортные средства или адаптировать для использования на коммерческих автомобилях.
Микроболометр с разрешением 320 х 240 пикселей. Эта не требующая обслуживания система создает четкие видеоизображения, которые могут выводиться фактически на любой дисплей с поддержкой составного видеосигнала.
Система PathFindIR оснащается 19-миллиметровыми широкоугольными объективами. Они обеспечивают широчайшую зону обзора (36°), что позволяет превосходно ориентироваться в ситуации.
Система PathFindIR имеет особо прочную конструкцию. Её основные компоненты хорошо защищены от воздействия влажности и проникновения воды. Систему PathFindIR можно мыть из шланга, как и любое другое оборудование. Система PathFindIR сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -40°C до +80°C.
Система PathFindIR имеет встроенный обогреватель защитного стекла. Обогреватель эффективно противодействует образованию наледи толщиной до 2 мм в течение 15 минут при температуре окружающей среды -30°C и при скорости встречного ветра 100 км/час. Обогреватель автоматически включается, когда температура опускается ниже +4°C, и так же отключается, когда температура поднимается выше +6°C. Это обеспечивает чистоту объектива и способствует созданию отличных инфракрасных изображений даже в экстремально холодных условиях.
Система PathFindIR очень компактна (5,8 x 5,7 x 7,2 см) и весит всего 360 граммов. Это позволяет легко устанавливать её на любое транспортное средство. PathFindIR можно разместить на автомобиле за радиаторной решеткой или в любом другом месте.
Дополнительно можно заказать 6-метровый кабель для подачи питания на устройство PathFindIR и видеосигнала в пассажирский салон. Одним концом кабель подключается к устройству PathFindIR. На другом конце он имеет 2 провода, которые могут подключаться к шине питания автомобиля, как это необходимо пользователю, а также видеокабель с байонетным коннектором, который подходит к видеоразъёмам большинства стандартных мониторов
ссылка на ресурс
Видео системы ночного вождения PathFindIR
[video=youtube;fVl-7ppoEeI]http://www.youtube.com/watch?v=fVl-7ppoEeI&feature=player_embedded[/video]
с ценником в 2.5 килобакса?!:)
http://www.ebay.com/itm/FLIR-PathFindIR-30Hz-NTSC-Night-Vision-Thermal-Camera-/160629036816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25663c9710
на самом деле почти любая матрица может снимать в ИК свете. надо просто на морде машины поставить ИК прожектор.
озадачился поиском панельки под монитор. в нашем магазине - 11-12 тыщ.
самое дешевое в интернете нашел 9 с копейками http://www.axmart.ru/Product.aspx?pcode=16069484ZD&bid=21
надо позвонить по разборкам
Послепродажная установка ИК на BMW X5
На 4-ой минуте полезно посмотреть как выглядит мультимедия изнутри
[video=youtube;C2TiNx4XyHg]http://www.youtube.com/watch?v=C2TiNx4XyHg&feature=player_embedded[/video]
ИК прожектор не решит проблему, ибо нужен угол 70-90 градусов, а это только до 5-10 метров. Flir же видит до 50 м легко. ИК-прожектор, решающий нормально задачу будет весить 4 кг :) и места занимать как пол аккумулятора.
Согласен, что 2500 зеленых - это явный перебор. В россии уже по 3600 $ + 250$ за якобы лицензию США на продажу :) ;Причем с аксессуарами они тоже не стесняются... надо порыть у друзей-китайцев.
В России коробочный комплект ( камера, монитор, 2 интерфеса? кронштейн) - 5300$,
через e-bay - 2700$ - вот он где бизнес то порылся...
вот еще!! http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2A...619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cb0d08d3
купил:) тот,который 6тыр стоит-продам.
зато это уменьшает калькуляцию конечного продукта:)
вместо 6тыс мы имеем без малого 3000:)
а еще для RPi открыли ТУРБО режим!в итоге, процессор начинает работать на 1ГГЦ!!!
да,и пока имеем полный 0 по направлению навигации..
тут есть целый форум для любителей RB
Предлагают делать на заказ модули по 120-150$? с навигацией, GSM 3G.
Ищем дальше.
зачем? за 3000р можно купить антенну. нужна оболочка. тут проблемы
Bluetooth GPS приёмник Holux M-1200 с microSD 1024Mb + Навител Навигатор 3.0
2100 руб. плюс в RB же планируется голубойзуб?
планируется,но готовым модулем...
а навител под винду ЦЕ...
если очень надо могу подогнать гпс приёмник(маленькая коробушка) + hp4700 :)
Что то очень как то сложно, не просто ли поменять рамку с кнопками 4500р стоит под 2 дин магнитолу и воткнуть магнитолу любую,единственная проблема это как бы сказать синхронизация кнопок руля с магнитолой это просто надо инет порыть, а можно еще проще сделать с выезжающем монитором в штатное место например.
нет. и сейчас попытаюсь объяснить причину. у с5 очень низко расположена магнитола. 2дин мафон станет еще ниже,неудобно будет на экран смотреть, экран должен быть на уровне руля.
выезжающий дисплей будет упираться в рычаг кпп. цена нормальной магнитолы с выезжающим экраном далеко за 30тыс. я бы даже сказал глубоко за 30тыс. плюс она уж точно не впишется в интерьер. интро от этих недостатков освобождена, но имеет свои.
Во:)
ожидание-ад:%)
так,народ.более менее вырисовывается в голове схема. есть один вопрос (пока навигацию отложим),нашел,что у RPi вполне спокойно под вайном запускается ситигид и неплохо себе ворочается. надо будет с ситигидом перетереть о хотябы месячной лицухе, а то покупать абыкуда не хочется.
нужен тюнер. а для этого нужны знатоки радиоэлектроники и гугла. в RPi есть чудесная шина I2C. на нее ляжет и управление тюнером и кнопки/парктроники.
в общем помогите с поиском.
нам нужен УКВ/FM/AM тюнер (можно и с другими диапазонами), с управлением по шине I2C, если с РДС-ваще шик.помогите поискать...голову уже забил этим...
