проблемка со светом
DiMDiM
2 Мар 2012
Привет всем! У меня проблема появилась..... Может кто сталкивался? При включении правого указателя поворота включаются фары ближнего света.... Выключив поворот, соответственно выкл. и свет...
если кто сталкивался-подскажите чего делать....
WebStrannik
5 Май 2011
ИМХО. Землю искать. На ТАЗ-ах цветомузыка включается при отвалившейся "земле".
valam
25 Июл 2013
мне кажется это не в земле дело. это что то с блоком управления.
droner
15 Мар 2013
подрулевой 99% кончился...
haos76
2 Июл 2013
А у мя наоборот. Включаеш левый поворот и евросвет гаснет
vik0777
8 Июн 2013
По любому беда в блоке управления под рулём. У меня вот поворотники чудят и сигнал то работает, то нет.
Director
25 Апр 2013
Подрулевой переключатель менять скорее всего.
DiMDiM
2 Мар 2012
всем спасибо! я уже понял, что пора на замену подрулевого....
только вот последнее время начало по очереди лететь всё..... с разу демферный шкив, далее главный тормозной, а теперь и со светом проблема.....
ARES C5
26 Авг 2013
только вот последнее время начало по очереди лететь всё..... с разу демферный шкив, далее главный тормозной, а теперь и со светом проблема.....[/QUOTE]
Такое бывает. Сочувствую.
vik0777
8 Июн 2013
Народ! А не в курсе, может их кто ремонтирует? А то уж больно дорогой гаджет. :(
27 Ноя 2014
всем привет у меня такая проблема включаю туманки на понеле загорается лампочка а сами не горят.хотя вчера поставил новые лампочки.подскажите мож было у кого такое?спасибо
Павел
15 Дек 2009
Привет всем!Вот тоже проблема появилась!
У меня дальний свет стал произвольно отключаться! Включаю, секунд 5 горит и глохнет! Если удерживать рычажок в положении мигания дальним светом, то он горит, а как переключишь до конца, вырубается! Правда бывает и держится, до первого движения под рулевым переключателем(поворот например)! Заранее благодарен за инфу!
a666d
26 Авг 2013
по описанию похоже на косяк подрулевого переключателя. надо снимать и смотреть.
Aleksej2000
3 Окт 2019
С подрулевым было два раза подобные косяки (не помню. на каких машинах). Разбирал, все контакты мелкой наждачкой и растворителем чистил, все работало потмо исправно. Но надо очень аккуратно, там бывают пружинки. при разборе все разлетается во все стороны, и собрать, не видя что и как было- почти невозможно. Открывает потихоньку крышку, фоткаешь сразу, и потом по фото можно восстановить, если вдруг рассыпалось :)
