Подвеска, не поднимается.
что с уровнем жидкости в бачке?
Подозреваю был сильный мороз
Вчера, а тем более позавчера, в Москве и Подмосковье была плюсовая температура. Машину покупал в октябре, было плюс 8 градусов - "Спираль" не загоралась.
А по главной проблеме - есть мысли?[DOUBLEPOST=1550514605,1550514569][/DOUBLEPOST]
Сетка сухая.
ну так с этого и надо начинать, долить жидкости.
Лексия есть?
ибо после того, как подвеска ушла в ошибку, её трудно заставить работать.
или я что-то не так делал, но недавно у товарища жижа ушла через заднюю трубку, долили-не работает.
лексия ошибок не выдает, но и в режиме измерения параметров везде нули...
помог только сброс давления, после этого вроде отдуплилась и заработала.
Лексии нет. Я уже понял, что первое, что нужно было покупать к машине - это не тормозные диски с колодками, масло и т.д., а Лексию.:dada:
Попробую долить ЛДС.
Большое спасибо за советы!
Не правильно понял, это для продвинутых любителей самостоятельного ремонта
Щас нальют лдски в стандартном положении до меток....
Сергей, ближайший сервис нашел только в Жулебино. И что-то я сомневаюсь в их квалификации, ибо после того как я им всё рассказал и спросил, есть ли у них ЛДС - они ответили:"А зачем?"[DOUBLEPOST=1550564256,1550564199][/DOUBLEPOST]
Так нет стандартного положения, кузов упал, мотор жужжит вхолостую.
А где метки смотреть? Бачок непрозрачный.
9CMZ, долить ЛДС до сетки и дунуть в бачёк (до 1 атм), насос заработает громче и машина начнёт подниматься если нет глобальной утечки. Если не получится подъезжайте в Некрасовку, попробуем поднять. Или тогда уж сразу в сервис на Кусковскую, там точно найдут причину.
Если сразу поехать то до СТО наверное успеют доехать. Там подъемник. Так что уже не зря...
Ну а если вдруг течи нет то лишняя ЛДС в бачке это уже мелочь в этой ситуации.[DOUBLEPOST=1550600852,1550600615][/DOUBLEPOST]9CMZ сказал(а):
Сетка сухая.
Так сетка и должна быть сухая.
Мне тут тоже, одни "специализирующиеся" признались, что Лексии у них нету...[DOUBLEPOST=1550602911,1550602701][/DOUBLEPOST]
должна быть сухая
Всегда учили, что на донышке быть должно. Иначе как узнаешь, сколько там не хватает?
На донышке должно быть после сброса давления Лексией.
А никак и не узнаешь.
Не надо этого знать. Надо было бы знать -сделали бы бачок прозрачным или с каким то датчиком-указателем.
Благодаря Евгению (Senator), за что ему ещё раз спасибо, машина поднята!
"На донышке" и "по меткам" в данном контексте беседы одно и тоже.[DOUBLEPOST=1550863331,1550863221][/DOUBLEPOST]
И что...? Нигде нет течи? Если нет, то куда делась ЛДС?
Течи не было и нет - проверял и проверяю. Когда я приехал к Евгению - сетка была сухая, предохранитель сгоревший, подвеска между "нижним" и "нормальным" положениями. Дали импульс - мотор заработал. Подняли в "нормальное", опустили в "нижнее" - ЛДС на дне сетки. Погоняли вверх-вниз - работает. Скорее всего сбой произошёл при выезде на дорогу (выезд описывал на 1-й странице), при этом ещё вывешивалось правое заднее колесо, брюхо скреблось об гребень и в это время работал насос.
Больше туда машину не ставлю :smile:.
При нажатии на кнопки подъёма подвески - на экране отображаются позиции, моторчик жужжит, но кузов стоит на месте
Вы так описывали ситуацию.
А на самом деле оказалось:
Когда я приехал к Евгению - .... предохранитель сгоревший.....
Не может "моторчик жужжит" с "предохранитель сгоревший".
Дали импульс- это как?
Машина у владельца недавно, импульс - это наверное имелось ввиду тест привода насоса через лексию. Сгорел предохранитель насоса и уже не первый раз, поставил "жучка" и рекомендовал в ближайшее время заняться ремонтом электромотора.
А напишите на почту bobrovskaya.olga@mail.ru как с вами можно связаться, чтобы обсудить проблему с упавшей подвеской
Опустилась подвеска, загорелся сервис, подключил лексию скинул ошибки по датчикам, скинул давление жидкости не хватает. После этого всего зад поднимает во все положения,а перед так и остался без давления в самом низу. Передняя стойка подтикает, может ли быть из за этого или все равно бы поднимало?
