Подвеска, не поднимается.
что с уровнем жидкости в бачке?
9CMZ
7 Фев 2019
Подозреваю был сильный мороз
Вчера, а тем более позавчера, в Москве и Подмосковье была плюсовая температура. Машину покупал в октябре, было плюс 8 градусов - "Спираль" не загоралась.
А по главной проблеме - есть мысли?[DOUBLEPOST=1550514605,1550514569][/DOUBLEPOST]
Сетка сухая.
ну так с этого и надо начинать, долить жидкости.
Лексия есть?
ибо после того, как подвеска ушла в ошибку, её трудно заставить работать.
или я что-то не так делал, но недавно у товарища жижа ушла через заднюю трубку, долили-не работает.
лексия ошибок не выдает, но и в режиме измерения параметров везде нули...
помог только сброс давления, после этого вроде отдуплилась и заработала.
9CMZ
7 Фев 2019
Лексии нет. Я уже понял, что первое, что нужно было покупать к машине - это не тормозные диски с колодками, масло и т.д., а Лексию.:dada:
Попробую долить ЛДС.
Большое спасибо за советы!
Не правильно понял, это для продвинутых любителей самостоятельного ремонта
Щас нальют лдски в стандартном положении до меток....
9CMZ
7 Фев 2019
Сергей, ближайший сервис нашел только в Жулебино. И что-то я сомневаюсь в их квалификации, ибо после того как я им всё рассказал и спросил, есть ли у них ЛДС - они ответили:"А зачем?"[DOUBLEPOST=1550564256,1550564199][/DOUBLEPOST]
Так нет стандартного положения, кузов упал, мотор жужжит вхолостую.
А где метки смотреть? Бачок непрозрачный.
Senator
12 Сен 2014
9CMZ, долить ЛДС до сетки и дунуть в бачёк (до 1 атм), насос заработает громче и машина начнёт подниматься если нет глобальной утечки. Если не получится подъезжайте в Некрасовку, попробуем поднять. Или тогда уж сразу в сервис на Кусковскую, там точно найдут причину.
Igor888
Если сразу поехать то до СТО наверное успеют доехать. Там подъемник. Так что уже не зря...
Ну а если вдруг течи нет то лишняя ЛДС в бачке это уже мелочь в этой ситуации.[DOUBLEPOST=1550600852,1550600615][/DOUBLEPOST]9CMZ сказал(а):
Сетка сухая.
Так сетка и должна быть сухая.
Мне тут тоже, одни "специализирующиеся" признались, что Лексии у них нету...[DOUBLEPOST=1550602911,1550602701][/DOUBLEPOST]
должна быть сухая
Всегда учили, что на донышке быть должно. Иначе как узнаешь, сколько там не хватает?
Igor888
На донышке должно быть после сброса давления Лексией.
А никак и не узнаешь.
Не надо этого знать. Надо было бы знать -сделали бы бачок прозрачным или с каким то датчиком-указателем.
9CMZ
7 Фев 2019
Благодаря Евгению (Senator), за что ему ещё раз спасибо, машина поднята!
Igor888
"На донышке" и "по меткам" в данном контексте беседы одно и тоже.[DOUBLEPOST=1550863331,1550863221][/DOUBLEPOST]
И что...? Нигде нет течи? Если нет, то куда делась ЛДС?
9CMZ
7 Фев 2019
Течи не было и нет - проверял и проверяю. Когда я приехал к Евгению - сетка была сухая, предохранитель сгоревший, подвеска между "нижним" и "нормальным" положениями. Дали импульс - мотор заработал. Подняли в "нормальное", опустили в "нижнее" - ЛДС на дне сетки. Погоняли вверх-вниз - работает. Скорее всего сбой произошёл при выезде на дорогу (выезд описывал на 1-й странице), при этом ещё вывешивалось правое заднее колесо, брюхо скреблось об гребень и в это время работал насос.
Больше туда машину не ставлю :smile:.
Igor888
При нажатии на кнопки подъёма подвески - на экране отображаются позиции, моторчик жужжит, но кузов стоит на месте
Вы так описывали ситуацию.
А на самом деле оказалось:
Когда я приехал к Евгению - .... предохранитель сгоревший.....
Не может "моторчик жужжит" с "предохранитель сгоревший".
Дали импульс- это как?
Senator
12 Сен 2014
Машина у владельца недавно, импульс - это наверное имелось ввиду тест привода насоса через лексию. Сгорел предохранитель насоса и уже не первый раз, поставил "жучка" и рекомендовал в ближайшее время заняться ремонтом электромотора.
Nerpa
19 Апр 2019
А напишите на почту bobrovskaya.olga@mail.ru как с вами можно связаться, чтобы обсудить проблему с упавшей подвеской
Dimonbur
26 Май 2021
Опустилась подвеска, загорелся сервис, подключил лексию скинул ошибки по датчикам, скинул давление жидкости не хватает. После этого всего зад поднимает во все положения,а перед так и остался без давления в самом низу. Передняя стойка подтикает, может ли быть из за этого или все равно бы поднимало?
