Владян
- 10 Сен 2017
- 137
- Возраст
- 45
Всем привет.В профильном разделе создал уже эту тему,но там глухо,может тут отзовётся кто нибудь).Снял я передний датчик подвески,с опорой на которой он закреплён,и обнаружил на опоре,от предыдущего хозяина "колхоз",в виде шурупа вместо болта))Но дело не совсем даже в шурупе,вопрос в том,а зачем они так сделали,на фото будет видно что если прикрутить опору как положено на оригинальный болт и в отверстие с резьбой под этот болт,то опора как бы под углом стоит.Видимо по этой причине они просверлили новое отверстие в опоре под шуруп,чуть выше оригинального отверстия с резьбой под болт,на фото видно.Может кто-то здесь сталкивался с заменой датчика,и видел как оно должно быть на самом деле,может она так и должна под углом крепиться?или так же на шуруп сажать,но это вообще зашкварный колхоз.Заранее спасибо!
