Передний датчик подвески
Владян
10 Сен 2017
20190502_141232.JPG 20190502_141258.JPG 20190502_141357.JPG 20190502_141229.JPG Всем привет.В профильном разделе создал уже эту тему,но там глухо,может тут отзовётся кто нибудь).Снял я передний датчик подвески,с опорой на которой он закреплён,и обнаружил на опоре,от предыдущего хозяина "колхоз",в виде шурупа вместо болта))Но дело не совсем даже в шурупе,вопрос в том,а зачем они так сделали,на фото будет видно что если прикрутить опору как положено на оригинальный болт и в отверстие с резьбой под этот болт,то опора как бы под углом стоит.Видимо по этой причине они просверлили новое отверстие в опоре под шуруп,чуть выше оригинального отверстия с резьбой под болт,на фото видно.Может кто-то здесь сталкивался с заменой датчика,и видел как оно должно быть на самом деле,может она так и должна под углом крепиться?или так же на шуруп сажать,но это вообще зашкварный колхоз.Заранее спасибо!
Владян
10 Сен 2017
Может хотя бы подскажите размеры болта?в сервис боксе этого болта вообще нет.Вообще все молчат.
Ядрен Батон
6 Сен 2018
Ну, что болт-то попробовать подобрать нельзя или там какие-то сложности?
Владян
10 Сен 2017
В самой опоре,чёрного цвета,куда датчик высоты прикручивается,отверстие с резьбой под болт примерно миллиметра четыре,но на так называемом бумеранге,отверстие миллиметров 6-8..замеры у меня в гараже в тетрадке.На фото видно.Поэтому и спросил про размер болта))так бы не заморачивался.
romka587
14 Авг 2014
6923 G8, БОЛТ САМОНАРЕЗ. 5X80-12
Владян
10 Сен 2017
к сожалению это не тот болт(этот болт крепит сам датчик к опоре,длина у него 12мм.А мне нужен болт крепления опоры датчика к бумерангу.
romka587
14 Авг 2014
да, перепутал. в понедельник делал подвеску, ваш вопрос увидел только вечером(. болт там под ключ на 10, длина примерно 30 мм, диаметр хз
Владян
10 Сен 2017
Длину то можно замерить,я просто не могу понять,почему в бумеранге отвестие больше чем в опоре...
romka587
14 Авг 2014
может этот болт 6925 46, позиция 73, используется два а нарисован один
